![]() Могут ли сходиться 2 одноименные фазы? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2016 Пользователь №: 50003 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Спинным мозгом чую, что на месте одного из слов "фаза" выплывет счетчик
Можно ли так делать и что будет если включить оба выключателя? Можно. При включении любого выключателя или обоих вместе лампочка загорится. Если раскроете тайну "белого ящика", то ответ может быть значительно дополнен... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо за помощь!
В роли белого ящика выступает обычная распределительная коробка в комнате, 2 фазы на картинке идут из одной фазы, которая пришла из щитка. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Спасибо за помощь! В роли белого ящика выступает обычная распределительная коробка в комнате, 2 фазы на картинке идут из одной фазы, которая пришла из щитка. А нафига тогда использовать две(!) Фазы? Мудрить с двойным выключателем? Не пойму. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Наверное чтобы включать лампочку из разных мест.
Хотя лучше (может быть) использовать для этого проходной выключатель. |
Одним выключателем управляет электроника, но хотелось бы иметь возможность замкнуть цепь вручную, для этого хотел второй.
Но получается, что при такой схеме я не смогу выключить свет вручную, если электроника его включит. Сейчас вот пришла в голову мысль использовать переключатель фазы: 1 путь на ручной выключатель 2 путь на электронное управление Осваиваю электрику с 0, поэтому собираю все очевидные ошибки и иду бывает сложными путями ![]() Спасибо большое за помощь. |
Осваиваю электрику с 0, поэтому собираю все очевидные ошибки и иду бывает сложными путями ![]() Спасибо большое за помощь. Хорошо, хоть на бумаге\мониторе. Удачи -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вот та же схема что и в первом посте. То же самое, только вопросов уже не вызывает. Автору уже советовали поставить два проходных переключателя для реализации его задумки. Все уже придумано до нас. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 8:11 |
