Где взять чистую землю , Где взять чистую землю
Владимир_75
сообщение 10.9.2016, 0:38
Пользователь №: 49992
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, где можно взять чистую землю в 9 этажном панельном доме ?
сообщение 10.9.2016, 0:55
ну улице, набираете ведёрко, дома чистите
вопрос конкретней задавайте - что хотите делать
Владимир_75
сообщение 10.9.2016, 11:35
Мне нужно сделать заземляющий браслет на руку, чтобы собирать и паять отладочные платы с микроконтроллерами.
Pantryk
сообщение 10.9.2016, 16:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для снятия статики чистая земля ненужна, имхо.
Владимир_75
сообщение 12.9.2016, 12:17
И все таки, прошу Вашего толкового совета !!! Вопрос больше теоретического характера ! Где можно взять наиболее чистую Землю ( имею ввиду электрическую ) в 9 этажном панельном доме ? Чтобы не было блуждающих токов, наводок, всяких потенциалов и т.д. и т.п.
Может как вариант накинуть провод на арматуру панели перекрытия ? Или лучше, в идеале, сделать контур в земле ( имею ввиду в грунте ) и подключиться к нему ?
Сообщение отредактировал Владимир_75 - 12.9.2016, 12:20
се-ренький
сообщение 12.9.2016, 12:58
Пользователь №: 18840
Вы бы для начала озвучили каким образом у вас оформлено питание в этажном щитке: сколько проводов в стояке. Если все сделано по последнему постановлению партии и правительства (пятипроводная система), то смело можете подключать браслет к РЕ (желто-зеленый провод в щитке).
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 14:50
Из: Минск, Беларусь
Делая полностью независимый контур заземления вы сразу сталкиваетесь с тем, что его потенциал может быть не равен потенциалу частей здания, соединенных со своим заземлителем. А т.к. вы собрались цепять его на руку, то появляются предпосылки к поражению электрическим током от одновременного прикосновения к ОПЧ с разным потенциалом. Еще круче во время грозы. Т.к. заземлитель здания зачастую по совместительству - заземлитель молниезащиты, то получаете еще и возможность появления грозовых перенапряжений между вашими землями. Вы все еще хотите отдельный? Из более реальных мероприятий - прокладка отдельного PE проводника от ГЗШ здания. Т.к. через него не будут стекать токи с фильтров домашних приборов, то он будет немного более чистый, чем тот, что в розетке. Но для ваших целей достаточно обычного розеточного.
haramamburu
сообщение 12.9.2016, 15:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
более чем достаточно розеточной земли....
на крайняк можно к батарее зацепиться
ЛЕША
сообщение 12.9.2016, 17:05
Пользователь №: 14498
Эх 35 лет назад.... Полевички, КМОП.......
Паяльник через разделительный трансформатор.. Или вообще, на время пайки из розетки выключали....
Да, ещё через сопротивление 1МОм не забудьте браслет подключить.
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 17:29
Из: Минск, Беларусь
С этого места поподробнее. Я МК паял просто без всяких заморочек. Может я удачно перешел на красный? зачем 1 мОм к браслету?
zendo057
сообщение 12.9.2016, 21:22
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
В браслет ,если не самопал,уже встроенно сопротивление 1мОм
ЛЕША
сообщение 13.9.2016, 2:26
1МОм не будет препятствовать стеканию стат. заряда, а вот сам монтажник оказывается надёжно соединен с "землёй".....
Скорее в целях защиты, для ограничения тока через тело радиомонтажника.
Вдруг случайно залезет куда-нибудь.....
сообщение 15.9.2016, 0:53
Пользователь №: 6974
Вообще-то вопрос правильно ставите о "чистой" земле, однако не всё так просто в 9-ти этажке.
Нигде!
Этим противоречите сами себе - по арматуре могут протекать самые различные токи.
Не в идеале, но немногим и лучше, поскольку рядом с Вашим заземлением будет заземление (обычно по периметру дома) вводной электроустановки.
Это означает, что Ваше автономное заземление, будет сильно экранировано.
Однако всё же оно (Ваше автономное) будет несколько "чище".
PS: Вам нужно в таком случае всё заводить на эту свою автономную землю (абсолютно все приборы), а не только паяльник, который в любом случае должен быть низковольтным и через разделительный транс.
Ну и так далее....
Nail
сообщение 15.9.2016, 11:43
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Перила лестничного пролета вам вполне подойдут. Ну и сопротивление (которое порекомендовал ЛЕША в 9 посте) думаю не помешает, статику снимет, а опасный ток не пропустит. Да и розеточная земля (если она есть конечно) подойдет, только сначала нужно проверить вольтметром. Замерьте напряжение между фазой и землей (в розетке имею ввиду) если все ок, то должно показать примерно 220 В, а между "нулем" и "землей" должно быть 0 В, ну или очень близко к "нулю".
haramamburu
сообщение 15.9.2016, 15:17
Из: Дмитров
Ну и так далее....
.. а также ХВС/ГВС, ДСУП, отопление icon_wink.gif
сообщение 15.9.2016, 16:05
Нет! Вернее - не обязательно.
Я имею ввиду на это автономное ЗУ завести весь рабочий стол, со всеми приборами на нём (рабочими или в отключенном состоянии) и что бы при этом не было возможности дотянуться к ПЧ (батареям, воды и т.п).
Ну это вроде как МСУП получается в таком случае, если уж говорить о системе безопасности.
Однако автор, во главу, ставит вопрос о снятии возможного потенциала и его недопущения на электронных элементах.
Это уж мы тут заодно затронули вопрос безопасности...
Сообщение отредактировал Rezo - 15.9.2016, 16:06
Pankration
сообщение 11.10.2016, 5:31
Из: Москва
Пользователь №: 49747
как все сложно... в общем проще мастера вызвать... в моем случае..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 20:37
