Удар током от стены/профиля |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
7.9.2016, 23:06
Собрался делать ремонт в комнате
Обшил стены гипсокартоном, конструкция из металлического профиля как-то случайно заметил что стена/профиль бьётся током, при этом стоял на земле и коснулся стены/металлического профиля Как такое может быть? Получается что один из проводов (фаза, +) касается металлической конструкции? (почему тогда нет короткого замыкания) Отключил все провода, которые входят в комнату (было предположение в пробои проводки)... Для теста подвёт фазу/+ (из др. комнаты, взял с розетки) к профилю и тестером проверил напряжение, показывает около 170В (в розетке 235В) Возможно профиль контачит с землёй, но почему тогда било током? Как я понимаю "-" не может ударить, неважно с земли он взят или с провода минусового... Какие вообще варианты? |
7.9.2016, 23:10
частный дом, заземления нет
8.9.2016, 9:20
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата (почему тогда нет короткого замыкания) Потому, что если изоляция нулевой жилы не повреждена, то и пути для тока нету. А когда вы на профиль фазу присоединили, то где напряжение измеряли?
8.9.2016, 10:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 |
У Вас скорее всего шурупов пробит провод(может и ноль, если зануление плохое в сетях). АВ не отключится так как ток маленький. Для таких случаев на вводе желательно иметь УЗО.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 23:29 |
