Что может смастерить электрик , с руками |
2.6.2016, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Недавно на ютубе наткнулся на ролики где ребята делают светильники из подручных материалов. Получается очень красиво и на мой взгляд эти вещи можно продать дорого, надо только знать где. А вы пробовали что-то подобное делать на продажу или может что-то другое делаете и продаете. Ну кроме услуг своих конечно.
-------------------- 327662@mail.ru
2.6.2016, 12:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
начиная со школы, сделал и продал штук 30 зарядок для аккумулятора, всевозможных конструкций.
Пик продаж пришелся на введение обязаловки с ближним светом |
2.6.2016, 13:32
Я подсветку для аквариума сделал из RGB W ленты, светодиодную бегущую строку, буквы с динамичной подсветкой-это из последнего. Для себя световой короб сделал, вернее для своего бывшего магазина. Причем корпус сделал из дерева
В детстве делал правда не на продажу из посылочного ящика цветомузыку. Два стекла ставишь, между ними насыпаешь битое разноцветное стекло слоями и на лампочку вешаешь стартер. Красотища... https://www.youtube.com/watch?v=OLZTmmECpuU https://www.youtube.com/watch?v=LptiBVZBgwM -------------------- 327662@mail.ru
2.6.2016, 17:58
3х вольтовые БП для плееров, инкубатор, электропастух, 2 передатчика на FM диапазон, сигнализацию абсолютно по своей схемотехнике (на разрыв)...
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 20:21 |
