Реле времени, таймеры |
6.9.2016, 13:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
Здравствуйте!
Может ли одно реле времени Шнайдер RE17RMMW http://www2.schneider-electric.com/resourc...me_RE17RMMW.pdf 1. после нажатия на кнопку подождать 1 мин перед включением нагрузки 2. включить нагрузку 3. после нажатия на кнопку подождать 3 мин, а уже потом выключить нагрузку? спасибо нашел доку на русском http://www.electricline.ru/catalog/SE/zele...me/re17rmmw.pdf выходит, нужна функция Ac. еще вопрос. какое реле времени или таймер оптимально использовать для включения нагрузки каждый час на 20 минут (желательно с возможность изменения продолжительности работы)? Сообщение отредактировал profeMaster - 6.9.2016, 14:33 |
6.9.2016, 16:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Универсальный таймер реального времени УТ1 PiC производства ОВЕН. Описание, инструкция.
6.9.2016, 22:20
не в обиду, но нет ли чего из Шнайдер или АББ из относительно простых изделий?
6.9.2016, 22:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Тогда попроще - возьми наше пневмоэлектрическое. Два раздельных пневмопривода, с регулировками
6.9.2016, 22:59
та часть, которая запускает систему, должна иметь часы реального времени с резервным батарейным питанием. ОВЕН кажется комбайном, хочется попроще!
хотя, возможно, это хороший вариант, просто не знаком с вопросом. нагуглил по "Реле реального времени суточное" всякое, изучаю. смотрю на 15 реле неизвестного мне производителя по цене 2 известных мне производителей - ТК-415 Novatek ) в итоге взял Новатек REV 303, так как заявленный ресурс и гарантия не оставили равнодушным! Сообщение отредактировал profeMaster - 13.9.2016, 22:19 |
8.11.2016, 11:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.8.2016 Пользователь №: 49829 |
Работал с реле РЭВ-303 очень удобный и простой в настройке таймер. Респект производителям. Куча режимов, и что самое главное резерв хода 10 лет без питания (стоит батарейка). К стати на ютубе нашел видео настройку этого таймера от производителя.
12.12.2016, 12:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 50734 |
Есть поинтереснее таймер РН-16ТМ. Он тоже с часами реального времени + в нем сть встроенное реле напряжения ну и видимо как бонус встроенный в корпус фото датчик. ДА ,и к стати он стоит подешевле чем тот же РЭВ 303.
12.12.2016, 12:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Да уж ... автор, из-за дороговизны, обозвал Овеновский таймер комбайном ... купил по той же цене другого производителя.
А Ваше предложение, аж на тысячу дешевле ... но опоздали. |
12.12.2016, 13:10
если правильно нагуглил, то такой микс не стал бы приобретать - страшно
зато могу отзыв по имеющемуся оставить. работает нормально, немного шипит (то есть работает не беззвучно), время несколько раз обновлял из-за разницы в несколько минут (в моем щите в других режимах питание реле времени полностью отключается). |
12.12.2016, 16:00
если правильно нагуглил, то такой микс не стал бы приобретать - страшно зато могу отзыв по имеющемуся оставить. работает нормально, немного шипит (то есть работает не беззвучно), время несколько раз обновлял из-за разницы в несколько минут (в моем щите в других режимах питание реле времени полностью отключается). Это про какой прибор идет речь? РЭВ или РН-16ТМ?? |
12.12.2016, 16:04
использую РЕВ-303
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 5:38 |
