Подключение фрезерного станка , проблемы с подключением |
6.9.2016, 1:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 49960 |
Добрый день! Столкнулся с проблемой при подключении 3-х фазного фрезерного станка. При подключении не проверил каждую фазу, как оказалось 1 фаза отошла, выбило 3-х фазный автомат. Подключил вроде-бы правильно, фазы на А, В, С и ноль на N на клемной колодке электрощита. При повторном подключении когда замыкается концевик на электрощите постоянно выбивает автомат. Концевик закоротил также выбивает автомат. Что посоветуете, идти по цепи с тестером и прозванивать каждый элемент по порядку или может на вскидку что проверить в первую очередь?
P.S. схема подключения была на эл. щите, прилагаю. Сообщение отредактировал Agfa77 - 6.9.2016, 1:13 |
6.9.2016, 2:58
Цитата При повторном подключении когда замыкается концевик на электрощите постоянно выбивает автомат. Тут где то должна быть запятая. Не понятно про концевик. Концевик, это SQ4 на схеме? |
6.9.2016, 6:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вам поможет специально обученный человек. Электрик называется
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 19:16 |
