Выбор автоматов
дед панас
сообщение 1.9.2016, 13:18
Пользователь №: 49928
Здравствуйте!
Необходимо рассчитать номинальные токи и токи кз и понять, будут ли эффективны существующие автоматы (на 32 и 250 ампер).
Костян челябинск...
сообщение 1.9.2016, 18:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
И шо ви таки понимаете под эффективностью автомата?
Pantryk
сообщение 1.9.2016, 23:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Еще не плохо рассчитать эффективность прокладки линии от ЧРП до двигателя.
дед панас
сообщение 2.9.2016, 0:26
Под эффективностью понимаю проверку чувствительности, то есть не сработает ли автомат в нормальном режиме, или при пусковых токах.
Pantryk
сообщение 2.9.2016, 10:22
Из: Минск, Беларусь
У вас для этого совсем нет данных. Я имею ввиду ни токов нормального режима, ни пусковых. Ну может только сам двигатель и то, из-за наличия ЧРП не так все однозначно.
дед панас
сообщение 2.9.2016, 11:46
Pantryk
сообщение 2.9.2016, 19:37
Из: Минск, Беларусь
В первой строчке( в ней неправильные размерности) и дальше по расчету, где подставлются величины, не оговоренные в условиях задачи. При расчете сопротивления кабельной линии его приняли как чисто индуктивное, хотя у кабельной линии активная составляющая больше индуктивной. Ну и вообще это расчет токов КЗ а не нормального режима и пусковых. Ну да ладно. Нашли какой-то ток КЗ, а дальше вы его куда примените?
дед панас
сообщение 5.9.2016, 10:16
- Проверю, что номинальный ток выключателя больше нормального расчётного тока;
- Из токов кз проверю включающую/отключающую способности выключателя.
сообщение 5.9.2016, 12:00
Пользователь №: 9143
Хс=(Uнн)^2 /Sк/1000 = 400*400/10/1000=16 мОм , а у вас 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 3:17
