как сделать люстру на два выключателя , как правильно сделать люстру чтобы включалась на две клавиши выкл. |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
1.9.2016, 9:48
Купил люстру, а она оказалась на одну клавишу выключателя теперь думаю как ее развести.
вот ссылка на эту люстру .... забирание спасибо за ответ
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
1.9.2016, 10:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для начала вопросы
- к люстре идет 3-х жильный провод ? - к выключателю идет 3-х жильный провод ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
1.9.2016, 10:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
В люстре от каждой лампочки идет по 2 провода (L и N)
Все проводники N нужно собрать на один клеммник А L разбить на 2 группы L1 и L2 (на 2 клеммника) От выключателя (вернее от коробки) должно идти 3 (возможно 4 - РЕ) жилы - N, L1, L2 Соединяете соответственно (РЕ на корпус люстры) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 9:54 |
