Метод контурных токов , Расчёт выполнен не нахожу ошибкипомогите |
29.8.2016, 19:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 29.8.2016 Пользователь №: 49908 |
Всем доброго времени суток. Выполняю расчёт по электротехнике, делаю всё вроде правильно, но может ли быть такая погрешность, которая указана в конце?
Прикрепленные файлы
29.8.2016, 20:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3977 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
не может. рис. 2 не отображается
второе уравнение в системе [б)комплексная форма стр.2] имеет ошибку. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.8.2016, 20:37 |
29.8.2016, 21:02
Рисунок 2 не так важен, направление токов всё равно к узлу, т.е. вверх. Эта формула на стр2] - лишь форма записи, а дальше расчёт вы смотрели? Дальше я не конкретно её использую
29.8.2016, 21:34
Я не вижу направления контурных токов на схеме.
У меня контурные токи получились такими j11 = 2.407209581-1.197580742*I, j22 = 0.004814419161 -1.202395161*I Токи j1 := 2.407209581 - 1.197580742 I j2 := -2.402395162 -0.004814419 I j3 := -0.004814419161 + 1.202395161 I и баланс P := 144.5777304 Q:=144.2874193*I Проверяйте правильность решения своей системы (знаки) Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.8.2016, 22:15 |
29.8.2016, 22:26
А вы для получения системы уравнений использовали данные мои, или все данные рассчитывали сначала? Я не понимаю, где у меня ошибка в знаках, начиная с какого места. Ведь контурные токи получаются после системы уравнений в маткаде? Именно используя данные со знаками из той системы уравнений, что у меня, из маткада выходят знаки противоположные от ваших: первый источник у меня со знаком - т.к. угол - 180, стало быть 120 х (-1), а 3 - й тоже с минусом т.к. направлен противоположно линии обхода контура. Как вы решали? Подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал Maximusin - 29.8.2016, 22:38 |
29.8.2016, 22:31
Ваши днные, начиная с z1,z2,z3 e1,e3
29.8.2016, 22:39
Чисто математически - оно бы так и было, но как и писал " Именно используя данные со знаками из той системы уравнений, что у меня, из маткада выходят знаки противоположные от ваших: первый источник у меня со знаком - т.к. угол - 180, стало быть 120 х (-1), а 3 - й тоже с минусом т.к. направлен противоположно линии обхода контура"
29.8.2016, 23:00
Я в исходных данных ошибку допустил. Пересчитал.
Посмотри на стр.5 формула Sист Там идет домножение ЭДС на сопряженный комплекс тока, т.е. в токах аргумент экспоненты нужно брать с противоположным знаком. Попробуй пересчитать. Получилось? Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.8.2016, 23:02 |
29.8.2016, 23:11
А ведь комплексная мощность высчитывается переводом чисел в комплексную форму, сложением и вычитанием углов и т.д. У вас решение очень коротким выглядит. Можете определить где именно я ошибся?
29.8.2016, 23:14
см. доп. комментарий вверху.
Получилось? |
29.8.2016, 23:18
Как у вас угол отрицательный получился? При переводе числа -2.407+1.98j там положительный угол.
Вот ссылка на калькулятор https://svetotehnika.pro/tools/toecalc/?a=-...7&b=1%2C198 |
29.8.2016, 23:23
Когда ищут мощность, то ЭДС домножают не на ток, а на сопряженный ток.
29.8.2016, 23:38
Вот она и ошибка была, слона я и не заметил. Спасибо огромное за ответ и терпение к моей невнимательности)
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 10:03 |
