Как узнать систему заземления в старом жилом фонде? |
25.8.2016, 19:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2016 Пользователь №: 49889 |
![]() Доброго вечера, интересует как узнать какая система заземления и есть ли она вообще? то есть,TN-C или может быть просто L-N? Можно ли поставить двухполюсной автомат внутри квартиры с такой раскладкой? |
25.8.2016, 20:26
Двухполюсный автомат никак не привязан к системе заземления, а посему, ставьте, если нужно.
25.8.2016, 20:46
Двухполюсный автомат никак не привязан к системе заземления, а посему, ставьте, если нужно. Я вот думаю тоже,поставить и всё,просто смотрел видео типо в TN-с нельзя их ставить ввиду того что могут не разорвать что-то там и создать опасный потенциал на корпусах приборов,ввиду того,что может разорваться ноль и размыкатель не среагирует из-за того что на нуле ещё и PE... Двухполюсный автомат никак не привязан к системе заземления, а посему, ставьте, если нужно. При чём в том видео говорилось,что ставить двухполюсник в TN-C даже запрещено ПУЭ-7 |
25.8.2016, 20:46
А откуда у Вас в двухпроводке может РЕ появиться?...
25.8.2016, 20:50
26.8.2016, 19:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
26.8.2016, 19:15
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
в гофре третий провод вне закона .имхо А что там? Три фазы и ноль или три квартиры и ноль? Просто мне показалось, что их (проводов, да) там четыре. Честно говоря, такой партизанщины давно не видел. Короче, для ТС. Система заземления есть. Называется "глухозаземлённая нейтраль". Четыре провода от ввода приходят с этой самой гофры на эту жёлтую (стеклотекстолитовую? винипластовую?) палку с четырьмя болтами. Ну, или снизу, а потом в гофру. Ноль справа. Судя по тщательности исполнения и разнообразию устройств защиты и учёта, последние 40 лет данной электроустановкой занимались и до сих пор занимаются люди, не имеющие профильного образования и достаточного опыта. Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2016, 19:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.8.2016, 19:44
26.8.2016, 19:48
да это так запитан следующий этаж.имхо Понятно. То же сечение. А что скажете об ЭТОМ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.8.2016, 19:51
26.8.2016, 19:56
ОБ ЧЁМ ? Этаже, конечно. Есть ли необходимость втыкать либо двухполюсный пакетник, либо два автомата, либо один - как изображено на картинке (простите, это не фото). Три варианта налицо: где же правильный? Крутим колесо! Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2016, 19:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.8.2016, 20:03
Этаже, конечно. Есть ли необходимость втыкать либо двухполюсный пакетник, либо два автомата, либо один - как изображено на картинке (простите, это не фото). Три варианта налицо: где же правильный? Крутим колесо! Мюллер из 17 мгновенний весны (коллега не говорите загадками вы меня изводите ) \ |
26.8.2016, 20:14
Мюллер из 17 мгновенний весны (коллега не говорите загадками вы меня изводите ) \ Да понимаю, пятница. Мне мерещится такая картина: ![]() В нулевом проводнике явно присутствуют коммутационные аппараты (кроме средней квартиры). Так что о системе заземления в данной электроустановке пока пока молчим. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.8.2016, 20:22
здесь вообще надо забыть слово заземление... А про пятницу это вы не в бровь а в глаз ))
26.8.2016, 20:31
26.8.2016, 20:41
| Гость_Гость_* |
27.8.2016, 9:04
Короче, для ТС. Система заземления есть. Называется "глухозаземлённая нейтраль". Четыре провода от ввода приходят с этой самой гофры на эту жёлтую (стеклотекстолитовую? винипластовую?) палку с четырьмя болтами. Ну, или снизу, а потом в гофру. Ноль справа. Короче, для ТС и пр. Системы заземления не существует в природе, читай ГОСТ 30331.1. Установить тип заземления системы можно только для объектов после 1995 г. |
27.8.2016, 9:42
Короче, для ТС и пр. Системы заземления не существует в природе, читай ГОСТ 30331.1. Установить тип заземления системы можно только для объектов после 1995 г. Короче, для гостей. Если слово "система" не присутствует в ПУЭ-6 и более ранних, это не значит, что заземления там нет. В вышеуказанном госте (полное название 30331.1-2013) про 95-й год нет ни слова. Хуже другое: в двух квартирах их трёх не видно ни заземления, ни зануления, поскольку в нуле наблюдаются коммутационные аппараты. Так что внутри уже всё равно, двухполюсные там автоматы или ещё какие, нулевой проводник уже не может являться защитным. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.8.2016, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18260 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Системы заземления не существует в природе, читай ГОСТ 30331.1. Гость, читай действующий ГОСТ Р 50571.22-2000, теплится еще "в природе" (в НД) этот "система" Установить тип заземления системы можно только для объектов после 1995 г. А что случилось в 1995-м ? .. Можно ли поставить двухполюсной автомат внутри квартиры с такой раскладкой? 2-х полюсный автомат в "лохматых" ЭУ ставить можно, но осторожно. Были времена, когда знакомый электрик ("да наш, заводской") мог поставить перемычку в розетке (в светильнике) между нулевым и защитным контактами. Тогда совмещенный (нынче PEN) можно было одновременно с фазными отключать и его сечение никого не напрягало. Наверное, при наличии перемычек, 2-х полюсное отключение было даже очень полезным делом на случай перепутывания проводов. Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2016, 12:46 |
| Гость_Гость_* |
27.8.2016, 13:46
Короче, для гостей. Если слово "система" не присутствует в ПУЭ-6 и более ранних, это не значит, что заземления там нет. В вышеуказанном госте (полное название 30331.1-2013) про 95-й год нет ни слова. Короче, для тусовщиков. Нужно знать, что есть тип заземления системы, а что есть заземление. Нужно знать, что произошло с НД в 1995 г. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 10:17 |
