низковольтное освещение в подвале гаража
Mad_Shurik
сообщение 24.8.2016, 5:24
Пользователь №: 49378
Собрался прокинуть в подвале гаража свет. Необходим понимающий DC/DC трансформатор на 12 вольт, они вроде как есть в продаже, даже есть на дин-рейку. Один затык - а светильники то бывают такие? Терзая гугл запросами "назковольтные светильники" и т.п. выдаёт кучу светодиодных у которых да, на выходе 12 вольт, но питающая сеть 220! Нужен светильник именно для низковольтной сети переменного тока, бывают такие вообще в природе, какие у них обозначения?
Сообщение отредактировал Mad_Shurik - 24.8.2016, 5:25
Гость_Гость 3017_*
сообщение 24.8.2016, 6:25
Берете самый обычный светильник на 220 вольт с патроном е 27 и вкручиваете в патрон лампу 12 вольт 60 ватт или 12 вольт 40 ватт и все.Такие лампы надо спрашивать в электротехническом магазине.И все.Зачем изобретать велосипед....
zendo057
сообщение 24.8.2016, 11:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
У вашей задумки есть очень большой минус.В случае забыва,по какой либо причине,выключить свет транс будет под нагрузкой,а это чревато.Но с точки зрения электробезопасности это хороший вариант,но нужно предусмотреть все нюансы.
сообщение 24.8.2016, 12:55
Пользователь №: 27849
Цитата(zendo057 @ 24.8.2016, 12:32) *
,а это чревато.
Чем ?
Высокая и низкая сторона защищены автоматом
"Фаза есть - ума не надо!"
zendo057
сообщение 24.8.2016, 13:11
Из: г.Минск
В первую очередь пажаром.Не сведомый в этой области человек(чайник) просто поставит перемотанный трансформатор от старого радиопримника,лампочку и выключатель-все.Можно и нужно предусмотреть все все меры,защита,металлический ящик для транса,и прочее и прочее.Но на практике к сожалению все по другому.Но возможно я все утрирую.
сообщение 24.8.2016, 14:20
Mad_Shurik
сообщение 25.8.2016, 17:51
Хорошо, допустим. Да, посмотрел я, есть как лампочки с таким цоколем, так же в меньшей степени и хорошие корпуса светильников. НО!
Напряжение 12 вольт. Куча нюансов всё равно остаётся. Для ламп накаливания только тороидальный транс ставить или так же можно использовать электронные БП как для галогенок? Допустим. Но подвал гаража 10*6 метров, а мне нужно по всему периметру лампочек натыкать. Поставлю я к примеру транс в щитке на 1 этаже, а вниз пойду проводами по чуть ли не 15 метров, будут ли работать лампочки на таком удалении? Неужели при таком раскладе нужно будет ставить трансформатор у каждой лампочки? Но тогда какой смысл делать низковольтную сеть для лампочек в сыром подвале, если на вход в трансформатор подаётся всё равно 220? Ну совершенно не понимаю! Можно ли задействовать для питания старые БП от компьютера, в принципе, они годны для такой затеи или нет? На каких лучше лампах делать свет в подвале гаража - галогенки на 12 вольт или обычные лампы накаливания на те же 12 вольт? В магазине опять же советуют взять светодиодные, мол там же их 12 вольт питает, но тогда как же требование о низком напряжении в сырых подвалах, в тот же светодиодный светильник подаётся всё равно 220, это внутри стоит БП на 12 вольт. Вопрос по прежнему открыт.
Цитата(moshkarow @ 24.8.2016, 20:55) *
Чем ?
получается такой ЯТП всего 150 Вт? Т.е. если у меня предусмотрено около 10 ламп по 60Вт каждая, мне нужно 4 таких ящика ставить??? Фигасе...
поэтому я и решил сначала форум потерзать, а потом делать. Казалось всё так просто. Ну блин! Что может быть проще - свет в подвале развести?))) ага))
Цитата(moshkarow @ 24.8.2016, 22:20) *
да вон в мастерских от старых телеков валяются трансы 220/12
сообщение 25.8.2016, 21:33
Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного .
те напряжение может быть 24 ,36 , 42 (48 ) V
понижающий тр-р может быть любой мощности например трансформатор 220/36В 1000ВА
Тр-р ставите в щите . Монтаж проводом 4мм2 медным
Uran
сообщение 25.8.2016, 21:38
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
В свое время прибарахлился ЯТП 220/12В, побольше раза в 2 чем на фото. Использую в качестве переноски в гараже и для ямы.
zendo057
сообщение 25.8.2016, 22:54
Из: г.Минск
Что ж за подвал в гараже? аж 10 светильников по 60вт.
Сообщение отредактировал zendo057 - 25.8.2016, 22:55
Mad_Shurik
сообщение 26.8.2016, 5:14
ну вот такой у меня гараж
АБорис
сообщение 26.8.2016, 23:00
Из: Владимирская область
Пользователь №: 49360
У меня в бане около частного дома несколько лет было освещение на 12 в. Всего три лампочки по 40 или 60вт., да ещё и эл. мотор на 12в.,по моему ватт на 120 или 200 (мотор к освещению не относится, но тем не менее обеспечивать всю эту нагрузку было затруднительно). Токи в эл.проводах приличные, да плюс перепады температур от -30 до +80, болтовые зажымы в проводке частенько подтягивал, потому, что слабли. Теперь три года лампочки на 220в. Опасно конечно, но баня у меня относительно сухая. icon_sad.gif
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 2:24
