проблема |
проблема |
30.10.2006, 7:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Почему мне каждый раз надо вводить ник и пароль?Можно ли этого избежать?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
30.10.2006, 20:57
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 563 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Когда заполняете форму входа, вводите логин и пароль - поставьте галочку "Автоматически входить при каждом посещении:".
У вас на компьютере должны быть разрешены cookies, если вы входите через прокси провайдера или firewall корпоративной сети - то определенные настройки безопасности тоже могут приводить, что вам приходится вводить пароль каждый раз. И последнее: время жизни cookies в любом случае не может быть бесконечным. В данном случае для этого форума оно установлено на неделю. Возможно стоило бы увеличить..? То есть если вы входите через неделю на форум- вам придется все равно вводить пароль. Я не сторонник бесконечного увеличения жизни cookies. Дело в том что при увеличении этого параметра безопасность сайта снижается. Но давайте предложения - будем думать. В конечном итоге этот форум для вас - посетителей. И кстати практически во всех броузерах есть сохранение паролей и ввод их одним кликом мыши. |
1.11.2006, 19:14
Как сохранить пароль в IE?А галочку я ставлю и cookies у меня разрешены.А вхожу сюда я каждый день.
28.3.2007, 17:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
А у меня при публикации поста появилась такая беда:
Цитата Could not insert new word matches
DEBUG MODE SQL Error : 1016 Can't open file: 'elebb_search_wordmatch.MYI' (errno: 144) INSERT INTO elebb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 24546, word_id, 0 FROM elebb_search_wordlist WHERE word_text IN ('Длительно', 'допустимый', 'ток', 'ПвВГнгls', '150', '429', 'Запарился', 'посчитал', 'прокладку', 'воздухе', 'земле', 'проверить', 'случится', 'Асинхронник', 'пускается', 'кратным', 'пусковым', 'током', 'течение', '10секунд', 'менее', 'провод', 'выбирают', 'номиналу', 'учебнике', 'электроснабжению', 'расчёт', 'нагрузок', 'iфакт', 'k2', 'iдоп', 'провода', 'поправ', 'коэффициент', 'тру', 'окруж', 'среды', 'случае', 'параллельную', 'кабелей', 'повторно', 'кратковременный', 'режим', 'работы', 'считается', '875', 'корень', 'ПВ', 'ПУЭ', 'длительность', 'цикла', 'продолжительность', '30сек', '3600сек', '084', '091', '4118А', 'сек', 'Ваш', 'кабель', 'находиться', 'час', 'неделю', 'нагреется', 'номинальной', 'температуры', 'сможет', 'спокойно', 'держать', '429А', 'Убедительно', 'При', 'перегрузке', '30', 'даже', 'голову', 'забивать', 'судьбе', 'кабеля') Line : 251 File : functions_search.php -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
28.3.2007, 19:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
аналогично:
Could not insert new word matches DEBUG MODE SQL Error : 1016 Can't open file: 'elebb_search_wordmatch.MYI' (errno: 144) INSERT INTO elebb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 24568, word_id, 0 FROM elebb_search_wordlist WHERE word_text IN ('хоть', 'попробывал', 'каков', 'результат', 'молчи', 'ждем', 'стешняешься', 'говори', 'адрес', 'соо', 'бщим', 'инспектору') Line : 251 File : functions_search.php |
29.3.2007, 1:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
То же самое, что и в двух предыдущих постах.
Добавлю толь то, что сообщение появляется в форуме, но нет информации от кого последнее сообщение в списке форумов. Пропала индикация «есть новые сообщения». Не работает счетчик сообщений. -------------------- e=310sin(314t)
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 8:12 |
