Автоматы |
Автоматы |
| Гость_Гость_Оксана_*_* |
21.8.2016, 21:54
Здравствуйте! Подскажите как два автомата вывести на выключатель? Свет во дворе частного дома включается только при включении двух автоматов!
21.8.2016, 22:19
Фото внутренностей щитка надобно.
Или у вас автоматы один за другим подключены, либо у вас вместо двухполюсного автомата два однополюсных стоит. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
21.8.2016, 22:52
Фото не знаю как добовлять
21.8.2016, 23:45
На фотохостинг яндекса, например. Сюда ссылку.
| Гость_Гость_* |
22.8.2016, 7:22
| Гость_Гость_* |
22.8.2016, 8:39
Выше ссылка на фото
22.8.2016, 9:37
Необходимо переделать щиток, в таком виде его эксплуатировать опасно. Что касается вашего вопроса, то, насколько я вижу, надо заменить автомат на двухполюсный.
| Гость_Гость_* |
22.8.2016, 10:55
А эти два автомата нельзя вывести на выключатель?
22.8.2016, 11:46
Выключатель отдельный вопрос. Выключатель поставить можно. Щиток пересобрать НУЖНО.
22.8.2016, 13:06
Вроде как мужчина есть в доме (да, подглядел фотки) чтож не займёца?
Синий провод вытаскиваете из автомата подключаете на одну клемму выключателя. Провод с другой клеммы садите на автомат (туда откуда вытащили синий провод). Так понятно? Но всё сие только после нормальной переделки щитка и замены этих автоматов на двойной. К тому же фазу нужно найти, чтобы именно её пустить через выключатель. Вобщем пинайте вашего мужчину или зовите электрика. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 2:11 |
