2 страниц V  < 1 2
Фонарь tg9 на 220В , нужно на 5В
Pantryk
сообщение 24.8.2016, 17:50
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
замерьте напряжение - оно может быть у разных аж до 9 В.
Как говорят программисты это не баг - это фича. Есть разные схемные решения для достижения определенных параметров тока и напряжения. При зарядке лития (да и свинца) нужно ограничить напряжение в конце заряда, а вначле заряда ограничить ток. Так вот я видел схемы, правда давно, которые ограничение тока достигали за счет мягкой ВАХ блока питания (примерно как сварочный трансформатор). Возможно это ваш случай. При нагрузке напряжение быстро уменьшается и при КЗ оно уменьшается на столько, что ток не превышает возможности зарядки - защита от КЗ. Не даром пишут - пользуйте только фирменные зарядки.
сообщение 24.8.2016, 20:08
Сообщение #22
полностью согласен, наслышен о таких случаях, когда люди покупали дешевые китайские зарядки по 150р. для брендов за 10тыр и больше, а потом за голову хватались когда они у них горели эти бренды icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Гость_Borey_*
сообщение 24.8.2016, 20:17
Сообщение #23
Цитата(Pantryk @ 24.8.2016, 16:33) *
А на рис 14 при изменении сопротивления нагрузки не будет происходить поддержание стабильного тока?
Marten
сообщение 24.8.2016, 20:47
Сообщение #24
Пользователь №: 22263
регулятор напражение
боюсь ты так и машину спалишь, потому как это даже и не стабилизатор напряжения.
смотри там же стабилизаторы напряжения, а вот тута и их даташит, где если перевести абзац DESCRIPTION в самом начале - будет ясно почему стабильность по току. Потому что у них защита такая есть. icon_smile.gif
А теперь товариЩ смотрим внимательно http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...SEMI/LM317.html
(page 9 Figure 24. Current Regulator)
Но для зарядки аккумулятора стабильного тока недостаточно; важно не перезарядить его.
Есть специальные чипы, заточенные под тот или иной тип аккумуляторов. Естественно, применение их ограничено чисто экономическими причинами.
Вот и я чисто экономическими соображениями руководствовался, не очень то и хотелось - собирать навороченный контроллер зарядки для копеечного китайского "no name"
да эти чипы во всех аккумуляторах стоят, вы их только разверните из конфетной обвертки - иначе они взрываются так что голову оторвет.
Ну-ну. Вы эти чипы еще в дешевых китайских фонарных "кислотниках" поищите которые якобы AGM либо GEL
В общем есть такое устройство "лабораторный блок питания" так вот он действительно устанавливает напряжение и держит его стабильно. А эти сотовые зарядки дешевые ничего хорошего никакой стабильности. Включите и замерьте напряжение - оно может быть у разных аж до 9 В. Но, хорошие импортные не Китай - стабилизируют 5V +-/ 0.02
Одни из распространенных типов зарядки аккумуляторов: либо стабильным током, либо стабильным напряжением.
При зарядке стабильным напряжением аккумулятор не перезарядишь, минус в том что ток разряженного аккумулятора в самом начале заряда может быть весьма не хилым.
При зарядке стабильным током минус в том, что необходимо контролировать время заряда, до достижении на аккумуляторе определенного напряжения, иначе вероятен БАХ.
Есть и более сложные алгоритмы, например, сначала зарядка стабильным током до достижения напряжения на аккумуляторе скажем 70% заряда, затем переход на дозарядку стабильным напряжением.
Dixi et animam levavi
Marten
сообщение 24.8.2016, 23:32
Сообщение #25
Кстати по поводу встроенных в аккум контроллеров зарядки сейчас вспомнил. Пусть это будет лирическим отступлением. На работе случай году так в 2006-7, у меня был. Помер аккума в сотовом. Зарядника естественно с собой нет, а звонить кудато приспичило. Решил зарядить батарею варварским методом. Примотал на крайние клеммы провода и подключил последовательно с резистором к БП (регулируемый). Подогнал напругой 1/5 тока от емкости и оставил. Периодически втыкал батарею в телефон, и по "шпалам" индикатора заряда, оный контролировал. Потом милиамперметр упал.... Все думаю, доигрался, обрыв в батарее. Ан нет. 100%. ПодРазрядил маленько в телефоне - амперметр ожил, и при 100% опять погас. Вот так кстати я и допер, что контроллер заряда не в телефоне, как я изначально думал, а в батарее. Кстати как я помню никакой стабилизации тока контроллер не предпринимал. Да и не мог... обвеса никакого нет, а своей мелкокорпусной тушкой за счет изменения сопротивления канала, тож не мог - сгорел бы от рассеиваемой мощности... Играясь напругой на БП, милиамперметр весьма отзывчиво-линейно реагировал. И в начале заряда акб ток был не намного, но выше чем в конце.
Так что уважаемый Pantryk
похоже прав на счет крутоспадающей ВАХ зарядников. Ранее для"взрослых" АКБ в основном такие и применялись, у меня несколько применяются до сих пор (могу фотки выложить icon_smile.gif ). Так что - новое, хорошо забытое старое icon_wink.gif
ИМХО предельное токоограничение в контроллерах наверное все же есть. Да только темна та вода, где контроль в батарейке, а где в самом девайсе. Ведь я сам не раз заряжал свой филиппок от лабораторника выставив 5V стабилизации, а эта стабилизация у него до 30А. Ток падает от ~950 до 800ма. (на самом родном заряднике написано Input DC 5V 1200mA). Ну а к USB подключаем, там норматив вообще 500mА, да только вот по этому нормативу ВАХ должна быть жесткой и порту не сладко бы жилось с разряженным аккумой на нем. Однако тот-же филиппок пишет зарядка USB, а от родного зарядника без трехбуквенной буржуйской приставки пишет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Marten - 24.8.2016, 23:38
сообщение 25.8.2016, 0:12
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Там что-то вроде тепловухи.
Pantryk
сообщение 25.8.2016, 10:27
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Многие производители на сигнальные провода порта УСБ в зарядке вешают резисторы. По напряжению на этих клеммах при подключении девайс определяет воткнут он в комп или в зарядку. Девайсы с мощными аккумуляторами при подключении к компу ограничивают свой ток заряда, чтобы соответствовать спецификаци на УСБ. А при подключении в родную зарядку заряжаются быстрее.
шахтер
сообщение 29.8.2016, 9:37
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый сперва разберись какой у вас там стоит акум, потом разберитесь какое напряжение и ток тому акуму нужны для зарядки. Пока разбираетесь закажите в китае такую штуку за 150 рублей. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5A-DC-t...c9932&tpp=1 При самых минимальных знаниях (не перепутать где вход где выход)и наличии самого простого мультиметра ( чтобы можно было ток и напряжение замерять) отрегулируйте эту китайскую плату чтобы она выдавала вам нужное напряжение и нужный ток. Там видите два резистора один регулирует выходное напряжени другой ток. Запитаете эту плату через прикуриватель машины. И будет вам счастье при минимально потраченных деньгах. Не с паяльником дружить для этого конечно хоть немного нужно. Можно потратить от 3 до 4 тысяч рублей и купить в том же китае нормальный фонарик на литии и нормальную зарядку от вашего прикуривателя. Но это уже другая история и другие фонарики. Можно даже купить немецкий фирменный фонарик за 1 тысячу евро с пожизненной гарантией, но это конечно вряд ли. Немца я видел несколько раз на картинке. И то видел когда евро стоил 40 рублей. Сейчас их у нас наверно и не продают.
Сообщение отредактировал шахтер - 29.8.2016, 9:50
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 11:33
