Mah , power bank
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 20.8.2016, 0:58
купил power bank .продавец говорит что 20000 Mah. правильно будет если проверить настоящий объем его. это значит я смогу зарядить батарея телефона 2900 Mah почти 7 раз?
Marten
сообщение 20.8.2016, 1:15
Пользователь №: 22263
Было бы хорошо если почти 6 раз зарядить получится. Количество ма\ч потребленное при заряде батареи всегда выше ее номинальной емкости (КПД заряда менее 100% icon_smile.gif )
Dixi et animam levavi
сообщение 20.8.2016, 13:46
Пользователь №: 5663
Чтобы проверить аккумулятор, который воткнули в power bank, достаточно прикупить usb тестер для проверки емкости аккумуляторов. Типа такого
сообщение 20.8.2016, 14:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Совершенно верно. Для заряда аккумулятора в 1 ач требуется 15 часов током в 1/10 ёмкости. То есть в лучшем случае кпд будет в 66%.
Тэстэр с двумя разными USB на концах никак не предусматривает втыкания в него одного отдельно взятого аккумулятора.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.8.2016, 14:11
сообщение 20.8.2016, 14:17
Эти тестеры позволяют оценить ёмкость встроенного аккума (или нескольких), заряжая полностью разряженный power bank.
сообщение 20.8.2016, 14:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ёмкость аккумулятора в Ач, чисто рекламный трюк для торгашей. Настоящая единица ёмкости аккумулятора в Втч.
Амперчасы умноженные на номинальное напряжение батареи дают истинную ёмкость в Втч.
Батарея в банке может быть на 2 В, а может на 4,7 В, а если на 9 или 14. Соответственно ёмкость банка (в 20 Ач) может быть 40 Втч, а может быть 94 Втч., 180 Втч, 300 Втч. Почувсвуйте разницу.
сообщение 20.8.2016, 15:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Правильно было бы, разряжая полностью заряженный повар-банк. Прочие варианты - фуфломицин.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.8.2016, 15:09
сообщение 20.8.2016, 15:45
Фуфломицин или менагерский ход, сие не важно. В обоих случаях измерения (заряд или разряд) цифра будет близкой к реальной ёмкости аккума, а не к той, что на сайте накарякано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 15:10
