Выключатель с таймером
Гость_Гость_Светлана_*_*
сообщение 19.8.2016, 21:07
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста. Делаю ремонт в новостройке, хочу чтобы свет в коридоре отключался из спальни с задержкой , причем, чтобы можно было отсрочить выключение света на 1 час, т.е легла спать оставила свет в коридоре, через час он отключился, если ночью проснулась, из спальни включила свет в коридоре , опять настроила отключение его на 1 час и уснула. Есть ли такие выключатели? Если да, то у них какая то особенная установка или нет, мой электрик ничего внятного по этому поводу не отвечает. Спасибо
haramamburu
сообщение 19.8.2016, 21:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ищем в гуглах по запросу "выключатель с таймером отключения"
Гость_Светана_*
сообщение 19.8.2016, 22:16
Смотрела, но там видела только реле, либо таймеры на розетки.
haramamburu
сообщение 19.8.2016, 22:46
Из: Дмитров
погда попробуйте так "Таймер выключатель разовый"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:13
