![]() Выбор понижающего трансформатора для нихромовой проволоки. Резак для пенопласта. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Цитата Латр отпадает. Они тут стоят от 130 евро. Интересно стало. А диммер для ламп накаливания нельзя приспособить для этих целей, или тоже дорого? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата но если отталкиваться от формулы по мощности P=I*I*R, Тут нужно отталкиваться от чуток другой формулы. Закон Джоуля -Ленца, все умножить на время. Q=I I R t. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
А диммер для ламп накаливания нельзя приспособить для этих целей Напрямую нельзя. Вопрос электробезопасности, ведь в диммерах нету развязки от сети.Хотя в принципе можно, если применить развязывающий трансформатор (не электронный!), но это резко удорожает решение. Похожим образом у меня сделан регулятор оборотов микродрели на 24В 20000 об/мин (для победитовых сверл) в самодельном станочке для сверления печатных плат на базе станины от микроскопа. Транс железный 40 Вт на 24В выхода включен в сеть 220В через шнурок от бра с диммером (на рынке стоит ерунду). Там симистор, транс не намагничивается односторонне, хотя и форма тока для него корявая с гармониками, но на таких мощностях это не важно.... Чего-то я с утра затянул свой кофе-брейк ненужными прогрузками... ![]() Уважаемый Sinus, конечно, мощность и энергия (кол. теплоты) связаны через время, вопрос был в 2 или 4 раза выше эта мощность или энергия. Повторюсь, температура нити не важна сама по себе. Важна комфортная работа, когда приходящая от электрического тока энергия отдаётся пенопласту (в установившемся режиме) с той же скоростью, с какой этот пенопласт забирает к себе через процесс теплопередачи. В самом начале ветки было правильно сказано, что вопрос выходит за рамки электротехнических расчетов, и без экспериментального подбора для конкретного случая никак не обойтись. |
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.8.2016 Пользователь №: 49838 ![]() |
Yes! Все заработало как нужно.
Взял блок питания от ноута. У него выход 19V 4,75 A, что на 5 V больше чем у компьютерного блока питания. Температура проволоки сразу повысилась.Теперь режет с той скоростью, какая была нужна. Спасибо всем! |
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
Гости ![]() |
Yes! Все заработало как нужно. Взял блок питания от ноута. У него выход 19V 4,75 A, что на 5 V больше чем у компьютерного блока питания. Температура проволоки сразу повысилась.Теперь режет с той скоростью, какая была нужна. Спасибо всем! Доброго времени. Подскажите сам БП не гудит при работе. Делаю что то похожее трансформаторы гудят при подключении. ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток.
Делаю аналогичный резак из блока питания от ноута. Не гудит, ставлю еще dc-dc преобразователь для регулировки накала нити. Хочу сделать из электронного трансформатора. Может кто знает как его регулировать. При димировании гудит. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 5:31 |
