синхронные и асинхронные двигатели |
22.4.2007, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.12.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7981 |
Подскажите,пожалуйста,в чем разница между АД и СД?
Если есть возможность,без "высшей" теории,а на пальцах, и чтобы был понятен принцип. Заранее благодарен! |
22.4.2007, 18:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Данный вопрос поднимался уже неоднократно, поэтому прежде чем создавать тему, неплохо было бы поискать по ответ по форуму. Тем не менее, ответ:
если есть хоть малейшие понятия о работе АД и СД, то должны знать, что обмотки статора создают вращающееся магнитное поле, которое взаимодействуя с обмотками ротора, создают в нем вращающий момент. Так вот, у АД скорость вращения статора и ротора не совпадают, разница в скорости называется скольжением (s=(n1-n2)/n1), n1 - n статора, n2 - ротора. Отсюда и название - асинхронный. У СД, соответственно, n1 и n2 совпадают. |
16.9.2007, 19:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 |
Я бы добавил. Наличие того, что ротор АД вращается со скоростью, меньшей скорости вращения поля, и обусловливает появление электромагнитного момента и вращения двигателя. В этом случае за счет того, что через ротор замыкается вращающийся магнитный поток статора в роторе наводится ЭДС. ЭДС влечет появление тока, т.к. обмотка ротора замкнута. Если скорость вращения ротора будет равна скорости вращающения магнитного поля в зазоре (нулевое скольжение), то ЭДС наводиться не будет и двигатель не будет вращаться. В СД по обмотке ротора пропускается постоянный ток (либо от генератора постоянного тока, либо от выпрямителя). При этом, в процессе работы поток статора не идуцирует в роторе ЭДС, как имеет место в АД, поскольку ротор неподвижен относительно вращающегося магнитного поля. В СД ротор представляет собой магнит. Вращающееся поле статора вращает возбужденный ротор со скоростью поля.
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 2:06 |
