Выключатель с таймером |
| Гость_Гость_Светлана_*_* |
19.8.2016, 21:07
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста. Делаю ремонт в новостройке, хочу чтобы свет в коридоре отключался из спальни с задержкой , причем, чтобы можно было отсрочить выключение света на 1 час, т.е легла спать оставила свет в коридоре, через час он отключился, если ночью проснулась, из спальни включила свет в коридоре , опять настроила отключение его на 1 час и уснула. Есть ли такие выключатели? Если да, то у них какая то особенная установка или нет, мой электрик ничего внятного по этому поводу не отвечает. Спасибо
19.8.2016, 21:11
Ищем в гуглах по запросу "выключатель с таймером отключения"
| Гость_Светана_* |
19.8.2016, 22:16
Смотрела, но там видела только реле, либо таймеры на розетки.
19.8.2016, 22:46
погда попробуйте так "Таймер выключатель разовый"
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 23:08 |
