2 страниц V  < 1 2
Проходной выкючатель , какая схема лучше
haramamburu
сообщение 19.8.2016, 18:37
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
savelij®Ну вот я попытался "выпрямить кривули" и даже для красоты один перекл поставил в другое положение, для понимания процесса
в чем кардинальное отличие от схемы №1?
Цитата(savelij® @ 19.8.2016, 15:34) *
Но при неблагоприятном стечении обстоятельств возникновение дуги не исключено, например, при перегорании ЛН в момент переключения. Чисто гипотетически... icon_wink.gif
Гипотетически, забудем давайте про переключатели, а пледставим классику - ЛН и просто выключатель... Так ведь таже фигня призойде)))
В первой схеме этого не будет никогда.
Если это может произойти и с просто выключателем, то и с первой схемя абсолютно также
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 12:26
