Двигатель 1,6A , Двигатель на 1,6A
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 16.8.2016, 10:55
Уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем различие двигателя 24V на 5-6A от двигателя на 24V 1,6A. Двигатель менее мощнее? Как вообще кол-во ампер влияет на производительность и мощность?
zendo057
сообщение 16.8.2016, 11:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Самая простая формула P=U*I
сообщение 16.8.2016, 11:40
Спасибо огромное за ответ!
Но, к сожалению, я так и не понял чем двиг на 1,6А будет хуже 5А.
сообщение 16.8.2016, 12:35
мощность меньше, Вам для чего?
пысы: темы не дублируем
Redell
сообщение 18.8.2016, 10:51
Пользователь №: 49658
Мне нужен двигатель, способный сдвинуть человека с места, поддерживая от 1 до 180rpm в нагрузке. И я не могу разобраться с характеристиками. Что касается тока, я примерно понял. Сейчас пытаюсь разобраться сколько нужно крутящего момента и мощности. Я только понять не могу, что на что влияет. На сколько до меня дошло, от крутящего момента зависит сила, с которой двигатель сможет толкать(выражаясь языком далеких). Но тогда для чего мощность..
Для примера, если взять, скажем поршень, толкаемый двигателем, сколько нужно ватт и Nm что бвиг не встал на месте и не заглох от того, что ему чего то не хватает
Еще я заметил такой парадокс(для меня) , что чем больше значение rpm тем меньше Nm
Pantryk
сообщение 18.8.2016, 11:20
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Мощность - скорость совершения работы. Работа = сила * перемещение. Таким образом при одной и той же мощности можно с малой силой совершать быстрое перемещение или большой силой малое перемещение. Кроме того есть такая штука как редуктор, которая позволяет конвертировать силу в скорость или наоборот. Поезд можно сдвинуть с места с помощью моторчика от детской игрушки, применив соответствующий редуктор. Только двигаться он будет ооооочень медленно. Это конечно утрированный пример для редуктора без потерь. Определив с какой скоростью и каким усилием вам нужно что-то перемещать вы определяете необходимую мощность. А дальше либо подбираете двигатель у которого момент (сила) и обороты вам подходят непосредственно - прямой привод. Либо берете двигатель какой есть и конвертируете его скорость/момент в нужные с помощью редуктора.
Если мощность постоянна, то rpm*N = const.
Никак не влияет.
Номинальная потребляемая мощность двигателя Pпот=Uном*Iном. Два двигателя с одним и тем же номинальным током будут иметь разные мощности, если их номинальные напряжения различны.
Redell
сообщение 18.8.2016, 11:28
Спасибо, прям огромное спасибо за такой развернутый ответ. ВС прям по полочкам. Побольше бы таких ответов
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
Redell
сообщение 18.8.2016, 19:39
Если возможно, напишите пожалуйста еще формулу:
Если кол-во оборотов 2500 RPM. ток 13.7А номинальное напряжение 24В, номинальная мощность двигателя 250Вт, сколько выйдет крутящий момент(Nm. кгсм)??
keem
сообщение 19.8.2016, 12:58
Пользователь №: 26009
Наберите в поисковике "Калькулятор параметров электромобиля" , пройдитесь по ссылкам и считайте. В Вашем примере 0,95 Н*м
Сообщение отредактировал keem - 19.8.2016, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 1:41
