![]() Помогите понять можно ли так подключать электричество к бытовке |
Гость_Пружинка_* |
Гости ![]() |
Добрый день, уважаемые профессионалы. Мне очень нужен совет. На дачном участке электрик подключил электричество от столба к бытовке. Но меня смушают "скрутки", которые он сделал на улице. Можно ли так вообше делать? Не окислятся ли провода в скором времени? Фото прилагаю. Заранее спасибо за помощь!
Насколько видно, тамне скрутки, а штатные прокалывающие зажимы. Нет повода для переживаний.
Только вероятно защитные колпачки электрик потерял и воспользовался изолентой... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
savelij®, Спасибо!! А изолентой так закрывать это нормально? Не придется все переделывать через пару лет? Тут еще вопрос примет ли это МОЭСК...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Если электрик не из этого вашего моэск-а то примут или нет неизвестно. А для самоуспокоения повесьте на это соединение 5-6-илитровую баклашку от дождя.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вроде по теме, поэтому спрошу. Недавно разговаривал с электриком в дачном кооперативе по поводу соединения алюминиевого ответвления от ВЛ с медным кабелем ввода. Он сказал, что даже с прокалывающими зажимали это соединение на 3 года. Предлагает ввод тоже делать алюминием. Вот интересно это правда, что соединение с медью в сжиме долго не живет?
По пооду фото. Разве не должна быть верхняя гайка сорвана? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
просто Гоша, ЛЕША, Спасибо за ответы! К счастью все это соединение идет уже после счетчика, так как счетчик на столбе а не в бытовке
![]() А можно ли где-то найти колпачки чтобы баклашку не вешать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Он сказал, что даже с прокалывающими зажимали это соединение на 3 года. может он так монтирует, что больше 3х лет не выдерживает? и по 15 лет проколы стоят и всё работает, главное г-но не покупать и монтировать правильно. Предлагает ввод тоже делать алюминием. Вот интересно это правда, что соединение с медью в сжиме долго не живет? что значит тоже алюминием? ответвление СИПом соединять с вводом из АВВГ? а соединять скруткой? да да! дачные электрики они такие)) вообще обычно СИП заводят прямо в щиток и сразу подключают к вводному автомату (ну или прямо в счетчик, как в СНТ любят делать).. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
В "новой вводной" нету СИП-а - только медь и алюминий.
Pantryk, так а в чём проблема пробросить до счётчика именно алюминий (только взять побольше сечение!) да и с СИП-ом алюминий не подерётся. |
Цитата вообще обычно СИП заводят прямо в щиток и сразу подключают к вводному автомату В моем случае ответвление (от опоры до изоляторов на доме) уже есть. А нужно докинуть до щитка. Но СИП имеет полиэтиленовую изоляцию, а горючая изоляция во внутрянке не допускается. Цитата в чём проблема пробросить до счётчика именно алюминий (только взять побольше сечение!) да и с СИП-ом алюминий не подерётся. Проблемы нет. Это даже дешевле и так и сделал, и сжимы я тоже купил(правда вот о качестве их судить не могу ввиду отсутствия опыта монтажных работ). Просто стало интересно действительно ли соединение с медью в сжиме долго не живет. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Pantryk, ну там по идее прямого контакта меди с алюминием не будет, поэтому проблемы быть не должно
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 16:48 |
