Катушка тормозная ОДА-3
Гость_MarkLii_*
сообщение 18.5.2016, 17:59
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть у нас торомзная катушка ОДА-3 (http://itrtov.com/p242118061-elektromagnit...ka-tormoza.html) - Используется для торможения скипового подъемника доменной печи. Не могу сообразить, в какое именно место она устанавливается ( На вал двигателя, например?). И если она срабатывает только при подачи напряжения, то в случае потери этого напряжения каким образом будет осуществлена фиксация скипа?
Понимаю, что вопрос специфичный, но может есть на форуме доменщики, имеющий опыт работы с таким оборудованием?
SAREFF
сообщение 18.5.2016, 18:16
Пользователь №: 49215
Скорее всего эта катушка управляет механическими тормозами, при подачи напряжения механические тормоза растормаживаются, и скип совершает действие, при снятии напряжения с катушки скип затормаживается.
Гость_штурман 74_*
сообщение 9.8.2016, 11:17
Прочитайте Агронника там все написано
9026131090
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 14:24
