Две фазы в исправной сети 220V |
9.8.2016, 20:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 |
Здравствуйте!
Пожарник на работе докопался до незакрытых распределительных коробок в бытовке. Крышек от установленных коробок не нашлось, поэтому пришлось раскручивать скрутки в коробках и менять сами коробки. Но, отключив вводной автомат в щите, я обнаружил индикаторной отвёрткой наличие фазы на вводе в бытовку. Подумал, что люди, собиравшие щиток, пустили через автомат ноль, а фазу кинули напрямую. Но в щите на нулевой шине индикатор также засветился, причём в полную силу, также, как на фазе. Обрыв нуля исключен - все приборы в бытовках, запитанных от щита(их несколько), работают исправно, перепады напряжения были бы заметны. Тогда я подумал, что не стоит доверять китайскому индикатору за 70 рублей и взялся за свой прибор(мультиметр, в смысле). Здесь и начинается самое интересное: в любой розетке при нагруженной и исправно работающей сети прибор показывает напряжение 220V(+\- копейки) между двумя выводами этой розетки, но между любым отдельно взятым контактом розетки и землёй - также 220(измерения напряжения относительно земли производились с помощью забитой в землю железной арматуры). В щите ситуация аналогичная - у фазы и нулевой шины одинаковый потенциал относительно земли - 220, но между L и N также 220V. Как это возможно? Знаю, что есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V. Но, если это мой случай, почему прибор показывает линейное напряжение между каждой фазой и землёй? Может, он показывает межфазное напряжение через ёмкость? Вот схема: Первый щит представляет из себя ящик с тремя шинами, две из которых запитаны приходящим хрен знает откуда кабелем, а третья бездействует. От него запитан второй щит, от которого запитана бытовка. Две фазы присутствуют уже в щите N1. |
Alexey104 Две фазы в исправной сети 220V 9.8.2016, 20:50
haramamburu Цитата(Alexey104 @ 9.8.2016, 20:50) Знаю,... 9.8.2016, 21:52
Alexey104 Спасибо, понятно!
Интересный момент, раньше с... 9.8.2016, 21:59
Олега Цитата(Alexey104 @ 9.8.2016, 20:50) есть ... 10.8.2016, 3:35
Alexey104 Цитата(Олега @ 10.8.2016, 3:35) В треугол... 10.8.2016, 8:20
Roman D Цитата(Олега @ 10.8.2016, 2:35) Роман, кв... 10.8.2016, 12:29
haramamburu Цитата(Roman D @ 10.8.2016, 12:29) Кстати... 10.8.2016, 12:33
Alexey104 Цитата(Roman D @ 10.8.2016, 12:29) Там ... 21.8.2016, 15:02
ВитВит Цитата(Alexey104 @ 21.8.2016, 18:02) А во... 21.8.2016, 15:06
Roman D Цитата(ВитВит @ 21.8.2016, 14:06) можно п... 21.8.2016, 16:27
haramamburu Цитата(ВитВит @ 21.8.2016, 15:06) ну или ... 21.8.2016, 19:33
Alexey104 Понятно, спасибо!
А что, до сих пор в квартира... 21.8.2016, 15:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 22:58 |
