Светодиодная люстра под постоянной нагрузкой |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
8.8.2016, 19:31
Доброго времени суток, мужики. Хотел узнать, на ПДУ светодиодной люстры есть кнопки ON и OFF, при постоянно включенном настенном выключателе, могу вкл. и выкл. люстру прям с ПДУ.
Вопрос: страдает ли люстра под постоянной нагрузкой включённого выключателя? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.8.2016, 20:59
... Хотел узнать, на ПДУ светодиодной люстры есть кнопки ON и OFF, при постоянно включенном настенном выключателе, могу вкл. и выкл. люстру прям с ПДУ. Вопрос: страдает ли люстра под постоянной нагрузкой включённого выключателя? Люстра не может быть "под нагрузкой" по определению, т.к. она сама является нагрузкой для электросети. Она может быть " под напряжением" (светится), когда включен стационарный выключатель и дистанционный и без напряжения (не светится), когда выключен любой из них, так что не заморачивайтесь! Она не страдает! |
8.8.2016, 21:39
Благодарю вас за ответ. Всех благ!
16.8.2016, 22:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Под постоянной нагрузкой блок управления вашей люстры. Находится в дежурном режиме, когда люстра выключена. Он предназначен для такой работы, так что, то же ничего страшного. Но в грозу и при длительном отсутствии дома, лучше отключать выключателем.
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 13:02 |
