Требования к жилому передвижному вагону |
8.8.2016, 11:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к передвижному вагону, какие нужны документы, как должен оборудоваться.
| Гость_доброжелатель_* |
8.8.2016, 11:41
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к передвижному вагону, какие нужны документы, как должен оборудоваться. Козлов - вам бы не мешало ещё спросить как вашу вагонетку жилую вам зарегистрировать в юстиции, поставить на кадастровый учет и .... вообше вы, что производство жилых домов на колесах решили поднять и продавать свою сертифицированную продукцию бедным россиянам. ну зачем это вам - скажите на милость. для себя если - так горит оно огнем, и вам никто не запретит и никому это не нужно, что и как вы там нагородите. Вот пример такого положения, который гласит что никому до вашего хозяйства нет никому дела. смотрите например ГОСТ СНиП 30-02-97 пукт 6.5* Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются. |
8.8.2016, 11:52
У меня на работе передвижные вагон-дома, которые я отправляю на месторождения, там приходят супервайзеры и проверяет дома, собственно я хочу узнать, что он хочет видеть
8.8.2016, 12:19
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к передвижному вагону, какие нужны документы, как должен оборудоваться. Смотрим здесь: Мобильные |
8.8.2016, 12:39
Смотрим здесь: Мобильные Про документы не написано (какие необходимы документы), а также не написано обязательно или нет устанавливать УЗО |
8.8.2016, 13:29
, а также не написано обязательно или нет устанавливать УЗО вагон - это "мобильные", раз так то система будет ТТ, а ТТ без УЗО не бывает-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.8.2016, 13:44
вагон - это "мобильные", раз так то система будет ТТ, а ТТ без УЗО не бывает В шкафу стоит вводной автомат и счетчик, для УЗО не хватает места, раньше стоял УЗО, но поставили счетчик, а УЗО пришлось убирать. Вот и интересует, нарушения это или нет. На что обращает внимание супервайзер |
8.8.2016, 14:05
но поставили счетчик, а УЗО пришлось убирать. Вот и интересует, нарушения это или нет. При ТТ однозначно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.8.2016, 14:20
Спасибо! Может кто знает на какие моменты обращает супервайзер (проверяющий)
8.8.2016, 19:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
В дополнение всего правильного, что было указано выше, обратите внимание на качественное заземление корпуса (станины, шасси, каркаса) вашего передвижного "шалаша". Удачи Вам!..
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
8.8.2016, 21:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а у этого вайзера не спросить?
8.8.2016, 22:38
Эх. Значит и до нас скоро эти проверяльшики докатятся ...
У нас полно таких вагончиков. Недавно один загорелся - не выключили, охламоны, подогрев воды в рукомойнике. |
9.8.2016, 7:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Знакомая тема, по проверяют обычно пожарники. Стандартные требования:
1) наличие схемы проводки вагона с подписью отв. за ЭХ (около вводного щитка) + табличка "отв за ЭХ ............" 2) наличие и исправность пожарной сигнализации 3) наличие протоколов: Rзу, металлосвязь с ЗУ, изоляция проводки, фаза-ноль 4) если вагончиков несколько, однолинейная схема эл. снабжения вагон-городка встречал вагончики заводской комплектации без УЗО. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 9.8.2016, 7:20 |
9.8.2016, 8:45
Стабилизатор напряжения нужен в вагоне?
9.8.2016, 13:59
10.8.2016, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:31 |
