2 ответсвенных , электрохозяйство
redstalk
сообщение 10.8.2016, 6:39
Пользователь №: 49779
Добрый день, коллеги. Всю жизнь работал эл. мехом или на монтаже, ну и т. д. , не суть.
Уговорили занять должность Гл. энергетика.
Суть вопроса. В наличии 2 ТП, 15 КВ. Вычитал в нормах, если более 10КВ,, то должно быть 2 ответственных за э. хоз. Это как? Делить на участки? И далее т. к. у меня 3 до 1000 (профилонил (((на прошлой работе) Можно ли на период повышения до 5 группы - это долгий прцесс.,назначить ответственным за э. хоз. деж. электрика-имеет 5 до и выше?
Сообщение отредактировал redstalk - 10.8.2016, 7:43
сообщение 10.8.2016, 7:16
в каких это нормах вычитали? с 3 гр. Вы не можете быть ответственным
redstalk
сообщение 10.8.2016, 7:45
Пока получаю 5-ю гр. Возможно ли назначить на период моего повышения до 5 гр. назначить ответственным Деж. электрика имеющего 5 гр.?
сообщение 10.8.2016, 9:19
ПТЭЭП
1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после
проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
Плюсом аттестацию А;Г1
1.2.3. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и
специалистов Потребителя.
Заявление - обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок в рос технадзор
redstalk
сообщение 10.8.2016, 9:23
Спасибо , разобрался.
сообщение 10.8.2016, 20:25
ПТЭЭП
1.2.7
сообщение 10.8.2016, 21:14
там не два, ответственный и его зам. на период его отсутствия, отпуск, больничный и т.д.
redstalk
сообщение 11.8.2016, 10:12
Дабы не плодить темы.
Ещё вопрос, желательно поэтапно.
Что должен сделать Гл. энергетик при заступлении на должность .
1, Заявление - обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок в рос технадзор
А далее ???
Буду благодарень за все ответы.
сообщение 11.8.2016, 13:56
Вы это о чём? У Вас
... В наличии 2 ТП ...
, какое заявление обязательство, если оно допускается только для: ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
redstalk
сообщение 11.8.2016, 14:14
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2016, 14:56) *
Вы это о чём? У Вас , какое заявление обязательство, если оно допускается только для: ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
В том то и дело , что объект является комбинатом по производству консервной продукции для широких масс населения icon_biggrin.gif
сообщение 11.8.2016, 14:40
Цитата(redstalk @ 11.8.2016, 14:14) *
В том то и дело , что объект является комбинатом по производству консервной продукции для широких масс населения ...
В этом и дело! Никакого заявления-обязательства в РТН не нужно в Вашем случае, у Вас 2 ТП в наличии, Вам нужно пройти предаттестационную подготовку и сдать экзамен на соответствующую группу по электробезопаности. Повторюсь, заявление-обязательство только для: "... Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В ..."!
redstalk
сообщение 11.8.2016, 14:49
Что то я не стой стороны прочитал .)))
сообщение 11.8.2016, 15:16
В чем разница тогда в этих заявлениях?
ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О ВОЗЛОЖЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Возложение ответственности за Начальнику управления
безопасную эксплуатацию госэнергонадзора
электроустановок _____________________________
______________________________ подпись, инициалы, фамилия
______________________________ от __________________________
наименование организации владельца, руководителя
______________________________ _____________________________
на ___________________________ организации
Ф.И.О. _____________________________
согласовано Ф.И.О.
Начальник управления Паспорт: серия ____ N _______
госэнергонадзора выдан _______________________
______________________________ Адрес регистрации места
(подпись, инициалы, фамилия) жительства __________________
"__" ____________ 200_ г.
М.П. "__" ______________ 200_ г.
В соответствии с п. 1.2.5 Правил эксплуатации электроустановок
Потребителей прошу Вас согласовать возложение ответственности за
___________________________________________________, расположенной
по адресу ________________________________________________________
________ на _______ руководителя, владельца ______________________
ненужное зачеркнуть
этого объекта ____________________________________________________
Ф.И.О. полностью
Я обязуюсь содержать и эксплуатировать электроустановку
указанного объекта в соответствии с требованиями действующих
правил и других нормативно-технических документов.
Электроприемников напряжением выше 380 В не имею.
"__" __________ 200_ г. _________________________________
Подпись руководителя, владельца
Проверено:
Инспектор госэнергонадзора _________________ /___________________/
штамп и подпись Фамилия и инициалы
инспектора
М.П.
"__" _____________ 200_ г.
Инструктаж по обеспечению безопасной эксплуатации
электроустановки получил:
__________________ /______________________/
Инструктаж провел: __________________ /______________________/
Ant29
сообщение 11.8.2016, 16:36
Пользователь №: 29170
Цитата(Гость @ 10.8.2016, 9:19) *
ПТЭЭП
Про А и Г1 можно поподробнее
redstalk
сообщение 11.8.2016, 16:50
http://testsmart.ru/oxrana/index.php?razdel=49
Ant29
сообщение 11.8.2016, 17:03
Цитата(redstalk @ 11.8.2016, 16:50) *
Я про другое.
Никак не пойму кому надо, а кому нет.
сообщение 11.8.2016, 17:47
Цитата(Ant29 @ 11.8.2016, 17:03) *
Я про другое.
А что конкретно здесь не понятно: " ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. ..."
Ant29
сообщение 11.8.2016, 18:00
Т.е. вы хотите сказать что любому ответственному нужна А и Г1?
Вот отродясь не видел..., никто не требовал.
Последнее время стала тема всплывать.
сообщение 11.8.2016, 18:10
Ну где, где у меня о " А и Г1"? У меня только пояснения кому нужно заявление-обязательство.
сообщение 11.8.2016, 19:14
http://www.gosnadzor.ru/public/reception/faq/2015-07-28/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:26
