![]() как сделать чтобы мини амперметр показывал миллиамперы |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
я вот, что хотел бы сказать, меня удивляет как провода щупов на мультиметре выдерживают ток 10-20А пусть даже те же 20 сек как это указано в эксплуатации к мультику
....его параметры можно померить и не выпаивая наверно... Можно... но с точностью в полбревна, да и бытовыми мультиками такие измерения не провести.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А у плавкого предохранителя в стеклянном корпусе на те же 10 А толщину проволочки не разглядывали? ![]() |
Гости ![]() |
... нет не рассматривал, знаю только, что предохранитель, ... - отличается от простых медных проводов. Тогда осталось вспомнить формулу теплового действия тока (количество выделяющейся теплоты в зависимости от силы тока и сопротивления проводника) + измерить сопротивление щупов мультиметра! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Тогда осталось вспомнить формулу теплового действия тока (количество выделяющейся теплоты в зависимости от силы тока и сопротивления проводника) + измерить сопротивление щупов мультиметра! китайские щупы - это что-то. Дорогие щупы они есть дорогие, не знаю какое у них сопротивление. А вот у моих китайских от 0,7-1,35Ом в среднем на проводах при токе 10А может рассеивается 100ват - это хороший паяльник. А вообще, вы же сталкивались с характеристиками мультиков и знаете, что время тока 10-20А ограничено какими то секундами - ну, и почему? |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А у плавкого предохранителя в стеклянном корпусе на те же 10 А толщину проволочки не разглядывали? вот вспомнил (щаз точно забанят) - видел я эти предохранители, при том что даже нить внутри была чуть раскалена, ну в любом случае их температура выше чем положена для проводки. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Либо проволочка уже хотела сгореть, либо вам попался редкий нихромовый экземпляр (с функцией световой индикации перегрузки цепи)
нет не рассматривал, знаю только, что предохранитель, его сечение, тугоплавкость, температурный режим при номинале тока и т.п. - отличается от простых медных проводов. Скорее легкоплавкость. Сообщение отредактировал Олега - 7.8.2016, 14:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 19:18 |
