как сделать чтобы мини амперметр показывал миллиамперы |
| Гость_Гость_Sergej_*_* |
6.8.2016, 0:41
Здраствуйте
Имеется в наличии вот такой прибор http://www.ebay.co.uk/itm/10A-50A-100A-Min...bRpaewdm7pKj8Fw Хочу чтобы он показывал миллиамперы вместо ампер Мне нужно замерить 4-20ма Возможно ли это Спасибо за ответы. |
6.8.2016, 0:50
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, не этим прибором. Им можно мерить ток заряда автомобильного аккумулятора, а в токовую петлю лезть бесполезно. Покажет ноль.
Но если устройство разобрать, выяснить номинал шунта и заменить его, вполне вероятно приспособить прибор под данный диапазон. Сообщение отредактировал Roman D - 6.8.2016, 7:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.8.2016, 9:51
Но если устройство разобрать, выяснить номинал шунта и заменить его, вполне вероятно приспособить прибор под данный диапазон. Спасибо за быстрый ответ Но там вроде как есть шунт снаружи. Померил 8 ом На фото даже видна проволочка. То есть я ее могу отпаять и припаять на 0.8 ом |
6.8.2016, 10:30
То есть я ее могу отпаять и припаять на 0.8 ом Не, на 800. И желательно 1% точности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость Sergej_* |
6.8.2016, 10:39
Ребята Ура
все работает идеально Показания такие же как и на тестере. Короче сопротивление шунта оказалось 0.3 ома (8 ом это вместе с тестером) Я его отпаял Припаял на 1.5 Ома Это бомба Идеально показывает |
6.8.2016, 11:49
Короче сопротивление шунта оказалось 0.3 ома (8 ом это вместе с тестером) ничего не понял -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
6.8.2016, 12:04
ничего не понял он просто гонит если бы было все так просто то не нужны бы были другие амперметры - а просто сделали универсальный и, переключай нагрузку - да вот только само железо не так просто подогнать. а воще никто не запрещает мерить через усилительный транзистор с предварительной юстировкой шкалы амперметра. к тому же он не сказал какой амперметр постоянного тока или переменного. |
6.8.2016, 12:16
а воще никто не запрещает мерить через усилительный транзистор с предварительной юстировкой шкалы амперметра. к тому же он не сказал какой амперметр постоянного тока или переменного. Ну по ссылке DC амперметр, а они по определению с шунтами. А транзистор - устройство нелинейное. Если тс поменял 0,3 на 1,5 - значит, показания выросли в 5 раз. А для 4-20 ма надо было увеличивать с 10А до 100 мА, то есть в 100 раз. поэтому не понял -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_ылектрик_*_* |
6.8.2016, 19:09
Здраствуйте Имеется в наличии вот такой прибор http://www.ebay.co.uk/itm/10A-50A-100A-Min...bRpaewdm7pKj8Fw Хочу чтобы он показывал миллиамперы вместо ампер Мне нужно замерить 4-20ма Возможно ли это Спасибо за ответы. чтобы показывать милимилимили их нужно измерить правильным прибором, и не какой шунт вам не поможет, потому как здесь нужна большая точность и чувствительность. есть такое понятие как характеристика, так вот её не дураки придумали, которые создавали этот прибор до жопы ваши шунты купите хорошие электронные клещи токоизмерительные |
6.8.2016, 20:10
... до жопы ваши шунты купите хорошие электронные клещи токоизмерительные ... "В современных конструкциях токоизмерительных клещей применяется схема, сочетающая трансформатор тока с выпрямительным прибором. В этом случае выводы вторичной обмотки присоединяются к электроизмерительному прибору не непосредственно, а через набор шунтов" ... |
6.8.2016, 20:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гость сочувствующий, меня тоже терзают смутные сомнения, чтобы на коленке, да подобрать шунт с 10 А на 20 мА, да ещё и проверить нечем
6.8.2016, 20:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Прочитал все-и понял: если нужны ПОСТОЯННЫЕ измерения,-то необходимо использовать (приобрести) соответствующий прибор(рекламу не даю); если нужны ЕДИНИЧНЫЕ измерения, то обратитесь к соответствующим специалистам. А журнал ЮТ (юный техник) конечно же существует...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
| Гость_Гость_duma_*_* |
6.8.2016, 20:51
... "В современных конструкциях токоизмерительных клещей применяется схема, сочетающая трансформатор тока с выпрямительным прибором. В этом случае выводы вторичной обмотки присоединяются к электроизмерительному прибору не непосредственно, а через набор шунтов" ... как вы думаете вы этот прибор всунете в разрыв нагрузки 50-100А хорошо если он 10 ампер держать сек 20 сможет. мультики тоже могут мерить 10 А ххх знает сколько секунд. Ну где вы шшунт собираетесь ставить ау дяди, вы что знаете параметры на которые заточена электроника этого прибора. Вам там что, дали схемку как его подключать и какие номиналы шунтов ставить и где шунты стоят которые можно обойти или поменять. Фантазеры. Вы знаете такую науку: вход по току и вход по напряжению. - так вот если он и снимет показание с шунта 100А это скорей всего параметр входа по напряжению с больше-Омного шунта и ток сквозняком туда не подключить миллиамперный ну не как (долго объяснять вторую часть по входу, хотя и первую не до конца объяснил, так поверхностно) |
6.8.2016, 21:10
6.8.2016, 21:12
7.8.2016, 1:30
Ну, граждане дорогие, ну товарищи
Ну, вы, блин, даёте! Что, постоянный ток никогда не мерили? Захотелось человеку померить 4-20 мА DC (цифорка-то не простая!) кетайским алиэкспрессометром. И тут понеслось: и клещи, и усилители, и трансформаторы, и стоампер. Внимательней надо читать тему. Вот он, шунт: ![]() Выпаиваем, мерим, заменяем на точный резистор с сопротивлением на два порядка большим. Да вот только мерить-то у нас, кроме тестера-то и нечем! ![]() Вот взял я мост постоянного тока, выяснил точное сопротивление шунта, что мне мешает заменить его на большее сопротивление? 4-20 мА - это не энергетика. Это старый добрый интерфейс "токовая петля". Применялся ещё при царе в телетайпах. Сообщение отредактировал Roman D - 7.8.2016, 1:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.8.2016, 1:43
тогда
7.8.2016, 1:45
тогда А чем потом напряжение мерить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.8.2016, 8:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_А.паравозов_* |
7.8.2016, 11:08
Вот он, шунт: ![]() Выпаиваем, мерим, заменяем на точный резистор с сопротивлением на два порядка большим. Да вот только мерить-то у нас, кроме тестера-то и нечем! ![]() Вот взял я мост постоянного тока, выяснил точное сопротивление шунта, что мне мешает заменить его на большее сопротивление? 4-20 мА - это не энергетика. Это старый добрый интерфейс "токовая петля". Применялся ещё при царе в телетайпах. такой шунт стоит и в мультиках в основном на 10А бывает и 20А - его параметры можно померить и не выпаивая наверно, а потом посчитать какое падение напряжение на этом шунте при заданном напряжении и нагрузке в цепи которой измеряется ток. /имхо/ |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 0:16 |
