от чего может выходить из строя EM231 , simatic
manukc
сообщение 1.2.2016, 0:28
Пользователь №: 48180
Доброго времени суток, мне интересует такой вопрос, от чего может выходить из строя EM231?
не первый раз на технике просто перестает работать, с начало он перестает переодически давать сигналы на цп, и на нем маргает красная лампа, какбутто перезагружается и пробует связатся с цп но тоже самое, и так долго, но включается после полной перезагрузки, и так иногда в день по нескольку разу, но иногда сам по себе отключится и сам подключится. но после этого так работая пару месяцев начинает моргать красная лампочка и все так и остается, так сказать пока не купим новый))
просто должно же быть какоето решение или ответ от чего может ломатся
я вскрывая так понял что верхняя плата это так сказать шлейф или связующяя разные сектора, а нижняя это его усилители или чтото в этом роде. кто из них начинает не работать пока не понял, и как их проверить тоже не знаю
Иван1234
сообщение 1.2.2016, 19:07
Пользователь №: 44846
Добрый день.
У вас 231 просто аналоговый или температурный?
Красная лампа - это индикатор, с подписью. Вся индикация у сименс довольно неплоха расписана. На данный момент давно не держал в руках 231-й.
Поясните что за подпись на мигающем индикаторе.
И какой сигнал(ы) вы измеряете?
manukc
сообщение 1.2.2016, 21:31
измеряем температуру термопарой, если чесно сейчас точно не помню сколько раз и как маргала красная лампочка, в первый раз когда менял em231 на новый нашел инфо про эту ошибку там примерно было написано что нет связи с цп. сейчас как то не смог найти "коды ошибок"
Иван1234
сообщение 1.2.2016, 21:52
Честно говоря сименс давно не используем - дороговат) 231-й модуль шел к 200-й серии контроллеров. Эту 200-ю серию сименс не делает - клепает Китай, недавно попадались 200-е контроллеры -там и название другое, а вид и программирование, как у оригинального сименса. А с китайскими модулями - возможно все, что угодно.
Если подскажите - что за индикация - могу поднять документацию.
manukc
сообщение 1.2.2016, 22:56
я на днях как смогу посмотрю на индикацию и напишу
зарание спосибо
Сообщение отредактировал manukc - 1.2.2016, 22:56
manukc
сообщение 8.2.2016, 22:42
http://www.youtube.com/watch?v=Qong2zp9TFI
вот видео где видно как и сколько они мигают
Сообщение отредактировал manukc - 8.2.2016, 22:43
manukc
сообщение 16.2.2016, 21:36
Иван1234, а какие документации на ем231 у вас есть? там написаны ошибки?
Иван1234
сообщение 16.2.2016, 22:29
manukc, упустил что вы писали в этой теме.
Да документация по сименсу очень большая, завтра на работе подниму.
manukc
сообщение 4.7.2016, 16:55
а можно как нибуть с вами связатся по телефону?
Иван1234
сообщение 8.8.2016, 22:21
Прикрепленный файл  4_AnalogModules_r.pdf ( 2.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2425
Вот здесь по ошибкам немного есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 3:35
