плохая робота электроприборов при напряжении 230 вольт , Помогите розобратся |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
31.7.2016, 21:08
Сразу к сути проблемы. в частном доме очень старая проводка, и при включении каких либо более мене потребительных приборов например электрочайник, насос, утюг 2кв довольно заметно тускнеет освещение, если же это все работает вместе то слышно как например СВЧ работает в нагрузку, медленее. Напряжение в сети в более мене спокойном состоянии (то есть работает только пара лампочек, телевизор, компьютер ) 230-232В, при нагрузке чайниками утюгами насосами где то в районе 200-210 разницы в напряжении большой я не вижу, но какая причина такой работы освещения и техники? замеры делал как в розетке так и на выходе сразу после счетчика... получилось проводка съела гдето 4-5 вольт
Что подскажите господа? |
31.7.2016, 21:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
Цитата Что подскажите господа? стабилизатор напряжения, думаю поможет |
31.7.2016, 21:30
Так а какова причина такого поведения?
31.7.2016, 21:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Так а какова причина такого поведения? высокое сопротивление линии (провода тонкие, большая удаленность от ТП и д.р.). Подключите тестер на вводе в дом. Если при включении мощной нагрузки напряжение на вводе в дом тоже сильно падает, то проблемы не в домовой проводке. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.7.2016, 21:55 |
31.7.2016, 23:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Что подскажите господа? Либо используйте старые электроприборы, либо делайте новую проводку. -------------------- |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
1.8.2016, 9:54
Если напряжение в сети вас не устраивает, надо в любом случае брать реле или стабилизатор, при чем сразу после того, как вы обнаружили проблему. Потом, когда проводка вас подведет окончательно, вам придется не только покупать стаб, но еще и менять проводку.
Я это говорю, потому что уже 15 лет занимаюсь подбором и монтажом подобных аппаратов в [удалено], и это важная часть работы домашней электросети. |
1.8.2016, 10:08
1.8.2016, 10:14
Сразу к сути проблемы. в частном доме очень старая проводка, и при включении каких либо более мене потребительных приборов например электрочайник, насос, утюг 2кв довольно заметно тускнеет освещение, ... Что подскажите господа? Одной из причин может быть плохой контакт на вводе, на той же воздушной линии, Вы же с ВЛ запитаны? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 1:15 |
