подземные изыскания
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2016, 8:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Привет всем. Кто в теме, подскажите, пожалуйста. Необходимы ли СРО, лицензии на изыскания до начала строительства - поиск неучтенных в планах кабелей, трубопроводов и прочего. Насколько востребованы так же? Часто ли застройщик подстраховывается подобными изысканиями или все делает только по выкопировкам из архитектуры?
сообщение 31.7.2016, 9:36
Пользователь №: 9143
Про лицензии не в курсе. А изыскания вписаны в задание на проектирование. Ни один проект, связанный с землей, без этого не производится. Застройщик получает план сетей согласованного с ОПС КГА проекта (согласование необходимо для получения (открытия) ордера (разрешение на производство работ) в ГАТИ, и для получения разрешения на строительство и реконструкцию объекта). В проекте конечно указывают точки дополнительных шурфов для уточнения трасс.. но чтобы Застройщик искал в поле "неучтенку".. не сталкивался.
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2016, 10:04
Из: Челябинск
Олега, считаешь, заказывать ни кто не будет?
сообщение 31.7.2016, 12:34
Есть такое сомнение. Если уж получена официальная бумага специально предназначенной службы, то к чему перепроверки ? Тогда в принципе и геологию, и геодезию можно еще разок заказать.. Да и потом, деньги ведь уже уплачены по этой услуге, в комплексе. Если где-то что-то рванут - это головняк тех, кто не подал сведения в ОПС, Застройщику до лампы.
Ixtim
сообщение 9.8.2016, 17:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Занимаюсь такой работой. В основном просят разыскать или уточнить прохождение трубы или веревки, когда утеряна или вовсе отсутствует документация, а строить-копать срочно надо (методом Гопстопстроймонтаж)... Работы востребованы относительно редко... можно целый год просидеть без клиента... СРО, лицензии никто никакие не спрашивает...
Да и застройщики с подрядчиками сейчас такие, что ему проще кабель порвать, отремонтировать и выноску сделать, чем платить за трассировку... жаба душит.
Сообщение отредактировал Ixtim - 9.8.2016, 17:19
Sinus
сообщение 10.8.2016, 19:49
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если есть разрешение на строительство, то проще просто порвать, без ремонта и выноски. icon_biggrin.gif
ez81
сообщение 14.8.2016, 8:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Востребованность очень маленькая раз в год,а случаи повреждений кл,газопроводов ,и прочего велики. Давеча при монтажных работах ВЛ народ дважды продырявил газопровод среднего давления, шума было много МЧС,Полиция ,за день до этого ходили монтажники с представителями служб делали трассировку . Больше монтажников не видел, похоже разбор "полетов". А топосъемки очень часто не совпадают с реальностью. Сам испытал не раз.
Сообщение отредактировал ez81 - 14.8.2016, 8:04
S-cream
сообщение 29.9.2017, 9:52
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Костян челябинский, по просьбе пишу.
Работаю в Дорожной ремонтно-строительной организации (в том числе).
В наше время ремонтов больше, чем нового строительства. Тут все понятно, все коммуникации, если идёт просто ремонт по старому полотну, уже давно порваны и вынесены за пределы.
Если идёт реконструкция с уширением, то тоже всё довольно просто, но тут уже надо согласовать с заинтересованными организациями, и, чаще всего, выносы они производят сами за счет заказчика. И делается это всё на этапе проектирования.
Это, что касается магистральных линий.
Бывают косячные ситуации. Какие-нибудь отпайки на отдельно стоящие объекты. И вот там уже начинается "угадай мелодию". Направление вроде бы есть, но КЛ лежат, как бык поссал. Исполнительная делалась удалённо, и совпадает с проектной - до запятой и градуса, что в принципе очень маловероятно. Пикетов нет, следов выемки грунта уже тоже нет, т.е. определить точное прохождение КЛ иначе как трассоискателем - не получается.
Так что востребованность больше зависит от интенсивности и характера работ. И, если объектов много, то ДРС организации наверняка, в большинстве своем, имеют и металлоискатели, и трассоискатели.
По поводу прокладки КЛ история с предыдущей работы. Жила-была КЛ. КЛ клалась по пустырю. После - всё было засыпано насыпным грунтом при планировке территории. Т.е. КЛ ушла под землю глубже чем на 1,5 метра, а в некоторых местах и на 2 метра.
Как-то весной эта линия хлопнула. Дожгли, генератор давал растекание метров на пять в радиусе. По банке нашли место приблизительно (еле-еле услышали). Копаем. Копаем. Копаем. О! Песочек! Да так насыпан, от души, сантиметров 30 слоя. Копаем, копаем, копаем. Уже глина пошла, а кабеля всё нет... Еще раз вызвали лабораторию. Опять банка. Ну, тут уже слышно было лучше. В общем, до кабеля оказалось почти полтора метра в сторону. Кабель лежал в глине, в земле. Песочек тут, а кабель там... И. никакой ленты, плитки и т.п. (кирпичи тогда уже не клали).
Да, кабель был пережат упавшим сверху при засыпке камнем. Какое-то время проработал, а потом по весне хлопнул.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2026, 11:56
