3 страниц V  < 1 2 3 >
Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы
Игорь Igor
сообщение 1.8.2016, 15:19
Сообщение #31
Пользователь №: 45504
Вроде разобрался, спасибо вам большое!
Причина была скорее всего в том, что нулевой провод коротил на щиток:
Толстый провод от 3ей фазы идет на второй дом, я его тоже хорошо заизолировал:
желтый провод от болта внутри щитка и провод снаружи щитка от болта идут к 2 розеткам на заземление (насос и элплитка мечта)
сейчас индикаторная отвертка светится только на 3х фазных проводах.
еще фотки:
так можно в шину заводить провод сип? Просто я по-другому никак не придумал.
Померил еще раз все:
1 фаза-ноль - 235вольт
2 фаза-ноль - 232 вольта
3 фаза-ноль - 234 вольта
между фазами и землей - везде примерно 230-235 вольт
на самом щитке сейчас индикаторная отвертка не светится, током он не бъет
А вот мой второй в жизни собранный щиток:
провод сип - это зземляющий (я его не задействовал, тк всю разводку сделал 2хжильным проводом)
Еще раз благодарю всех за участие.
Сообщение отредактировал Игорь Igor - 1.8.2016, 15:23
Ivan 1
сообщение 1.8.2016, 16:01
Сообщение #32
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698
Игорь Igor
Если средства позволяют не стоит далее использовать алюминий и если дома рядом то лучше кабель ВВВнг с медными жилами. СИП лучше до вводного щитка или уже на воде в дом переход на другой кабель. И тем более не стоит использовать СИП в качестве перемычки. Многопроволочные жилы кабелей не зажимаю под винт, тем более алюминий. Вначале на провод надевают подходящий наконечник. И алюминий не используется в защитном заземление, слишком он не надежен.
P.S. Это не про вообще про правила эксплуатации электроустановок, хотя у Вас могу быть и другие законы отличные от наших(РФ).
сообщение 1.8.2016, 17:18
Сообщение #33
Пользователь №: 9143
Не верю
Нулевой провод ввода обязан быть электрически связан с РЕ-шиной, корпусом ГРЩ и заземляющим проводником (при TN).
Если у вас не TN, а ТТ (см.выше), то подключение не светящегося (на индикатор) нуля к заземленному корпусу никак не приведет к свечению (индикатора).
S-cream
сообщение 1.8.2016, 19:06
Сообщение #34
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Да, что-то не стыкуется. Земля греться-то перестала?
И еще одно замечание, хотя меня тут и уговаривали, что запрета нет, но открытой шинку оставлять - опасно. Замечание в том, что на открытую шинку вы привели фазу, а от нее уже развели по автоматам. Обычно фазы приводят на соответствующие автоматы, а потом уже перемычками, или PIN-шиной по автоматам.
-Mike-
сообщение 1.8.2016, 19:10
Сообщение #35
Пользователь №: 17145
ТС далеко не специалист, а тут все ему помогают порисковать своей жизнью! Ведь элементарно могло убить бы человека от ваших советов. Своего парня послали бы так дистанционно поработать? Хорошо, что обошлось и нашли неисправность, а то чего только стоит фраза"взялся - бьёт током.."
И фон (окружение) только для нервного смеха: "приехали 6(!) специалистов и ничего не помогли..." при цене электроэнергии в регионе 40 коп/кВт*ч, ""зачем мне воровать, у меня и счётчика то нет.."
У вас что там, коммунизм настал? При полной деквалификации?
сообщение 1.8.2016, 19:24
Сообщение #36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Да, ощущение, что ТС провода шевелил и случайно устранил к.з. третьей фазы на металл щита.
Игорь, не дело алюминий зажимать винтом в латунных шинках. Если не хочешь сейчас переделывать, по крайней мере периодически осматривай состояние этих соединений на предмет нагрева.
сообщение 1.8.2016, 21:36
Сообщение #37
Игорь Igor, не могли бы Вы пояснить, по сообщению #22, второе фото сверху - откуда у Вас провода приходят на верхние зажимы УЗО? Два провода идут с клеммников?
Игорь Igor
сообщение 1.8.2016, 22:03
Сообщение #38
Пожалуйста - один продод от нулевой шинки, второй - от фазной. Я это 2 года назад делал, что было, то и использовал.
Сейчас все провода холодные, ничего не греется. Все хорошо.
3ий фазный провод задевал щиток, это тоже было. Но он практически не нагревался на входе, хотя когда я его заизолировал, напряжение на этой фазе поднялось с 216в до 234. Что тоже радует.
Насчет коммунизма - нет. не настал. Я вам больше скажу, при цене 40 коп за квт - за электричество не платит ровно половина населения. Просто никак не платят. У многих даже нет не просто счетчиков, но и выключателей, свет горит круглосуточно. А в России каждый владелец столба хочет заработать, поэтому 3,5р за квт. И еще - насчет убить от 220вольт - не слышал про такое. Я тут видел электриков, которые вместо индикаторной отвертки слюнявят палец...
Сообщение отредактировал Игорь Igor - 1.8.2016, 22:09
сообщение 1.8.2016, 22:15
Сообщение #39
Спасибо.
Небольшое уточнение. Если я правильно Вас понял, одна из этих шинок фазная, а вторая как "нулевая"? На фазную шинку должна идти фаза с автомата. По фото не видно, с какого автомата приходит на одну из шинок фаза, такое впечатление что на шинки присоединены отходящие на нагрузку провода и плюс с этих же шинок идут на УЗО
S-cream
сообщение 1.8.2016, 22:44
Сообщение #40
Из: Калуга
Ну слааа богу
сообщение 2.8.2016, 0:37
Сообщение #41
Цитата(Игорь Igor @ 1.8.2016, 22:03) *
..слюнявят палец...
Цитата(Гость_ампер_* @ 1.8.2016, 23:44) *
Вот поэтому токи утечки уходят через РЕ проводник в землю ну и естественно он может грется. ВЫХОД:выньте вилки из розеток
Дяденька ампер, коль горячий алюминий в 16 мм2, то ни провода к вилке, ни самой вилки уже не сыскать..
rosck
сообщение 2.8.2016, 5:20
Сообщение #42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ну а Вы тогда, что посоветуте, так все оставить. ТС несколько раз рекомендовали обратиться к специалисту, он не может этого сделать. Тем более, что ТС на свой страх и риск сам выполняет работы и наш запрет врядли его остановит. А, что собственно советовали, сделать измерения и фото.
Сообщение отредактировал rosck - 2.8.2016, 5:37
Игорь Igor
сообщение 2.8.2016, 20:50
Сообщение #43
Переделал немного по вашей рекомендации
сип соеденил сжимом с медью 10мм2 (хотя покупал 10, а домой пришел померил диаметр, там только 7мм2)
входы все заизолировал
Благодаря вам, я тут у соседей умным прослыл... Меня просят подключить станок 3х фазный. Я скромно отказываюсь... Ссылаюсь на занятось большую. icon_smile.gif
сообщение 2.8.2016, 21:39
Сообщение #44
спалите, бить не будут?
Гость_Виктор Карпенко_*
сообщение 11.8.2016, 18:03
Сообщение #45
Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 22:09) *
выкладываю фото
Никакая фаза у Вас не землит, просто у вас нет нуля. Из-за этого перекос фаз. Ищите обрыв нуля. Скорее всего на вводе.
Игорь Igor
сообщение 11.8.2016, 20:43
Сообщение #46
Блин, такая вроде простецкая (для профессионалов) проблема и столько вариантов решения...
Сейчас ничего не греется, напруга на фазах 225-235 вольт, щиток током не бъет. Что еще надо для счастья?
Вы меня извините, но я ничего делать не хочу больше.
Сергей ДД
сообщение 11.8.2016, 21:34
Сообщение #47
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Я извиняюсь, умничать не хочу. Но площадь сечения в мм2, а диаметр провода в мм. Это разные величины. Замеряют диаметр, а площадь обычно высчитывают, или читают на бирке. И проводок диаметром в 7мм =площадь в 38,4мм2. Поправьте меня, если я ошибаюсь, давно в школе учился.
Игорь Igor
сообщение 11.8.2016, 21:49
Сообщение #48
Площадь круга считается по формуле пи х r2,
диаметр провода померил штангенциркулем, поделил на 2, получил радиус
потом посчитал сечение, вместо 10 мм2, что написано на проводе, получилось 7мм2
просто Гоша
сообщение 11.8.2016, 22:01
Сообщение #49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Но щитки (как бы вы этого не хотели!) нужно будет переделать - иначе вас проклянут ваши потомки (или тот кто по незнанке залезет в эти ящики и его йоб ... ой, ударит током).
VDJMAR
сообщение 31.8.2016, 0:31
Сообщение #50
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
Какое минимальное сечение в щите должно быть обжато где написано в пуэ?? Не могу найти!!! Арендаторь 16 квадрат на клемник посадил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 0:32
