подключение электродвигателя АЕР-16УХЛ4 220В |
| Гость_АлександрM_* |
20.4.2007, 10:42
Здравствуйте! Обращаюсь ко всем людям,занимающимся электрооборудованием. Имеется электродвигатель АЕР-16УХЛ4 220В. У него есть две обмотки: одна пусковая,другая -рабочая. Одна с меньшим сопротивлением,другая с большим (10 и 20 Ом). Предполагается подключить рабочую обмотку к фазе и нулю, а пусковую так же,но последовательно с конденсатором. Вопрос такой: какая из этих двух обмоток пусковая,и конденсатор какой емкости надо подключить. Буду благодарен за любые рекомендации.
http://teron.ru/index.php?showtopic=108235&st=15 в этой ссылке предположили, что пусковая обмотка с большим сопротивлением. Я собрал схему с конденсатором емкостью 8 мкФ на 600В. Двигатель работает, но греется и начинает подозрительно вонять. Прекратил опыты до выяснения. |
20.4.2007, 18:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
То что движок начинает попахивать, даёт основание предположить что пусковая обмотка не отключилась после запуска электродвигателя и продолжает работать, т.е. находиться под напряжением и скорее всего движку придёт" конец". Е сли судить по Вашим словам то вроде как всё правильно. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
20.4.2007, 18:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Пусковая обмотка, как раз, меньшего сопротивления, а емкость для такого двигателя лучше подобрать опытным путем.
| Гость_"Влад"ик"_* |
23.4.2007, 5:10
Господа! Не морочьте человеку голову: В стиральных машинах, для привода активаторов, применяют два типа двигателей: конденсаторные типов АД и КД и однофазные, с пусковой обмоткой повышенного сопротивления типов ДБСМ, АЕР. Отсюда следует, что для Вашего двигателя конденсатор НЕ нужен. А пусковая обмотка, как правило (хотя, по-моему, есть исключение, наверняка не помню), имеет повышенное сопротивление по сравнению с рабочей. Время включения пусковой обмотки данного двигателя ~5с. На мой взгляд, запускать этот двигатель следует с помощью пускателя ПНВС: у него есть контакт, который нажат только тогда, когда пальцем нажимаешь на кнопку. Отпустишь – силовые контакты останутся, а пусковой отключится.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 0:35 |
