не работает заземление |
28.7.2016, 11:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.7.2016 Пользователь №: 49707 |
Добрый день. Сразу оговорюсь что в электричестве я не чайник, но в данном вопросе ничего не могу понять. В частном доме сделано заземление. Все как положено по проекту. Но ни одна розетка в доме этого заземления не имеет. Хотя все сделано как нужно. ( от розетки 3х жильный на щиток, в щитке фаза ноль на узо, заземление на шину земли.) шина земли соответсвенно в хемлю к штярям.) В чем может быть проблема?
28.7.2016, 12:00
Как определили, что "не работает заземление"? В чём это проявляется?
28.7.2016, 12:07
При включенном в эту розетку к примеру компьютер (моноблок с корпусом из алюминия) при касании к нему чувствуется дрожь. При включении в розетку чего либо иногда пробивает в руку. Ну наверное так объяснить.
28.7.2016, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3974 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
При включенном в эту розетку к примеру компьютер (моноблок с корпусом из алюминия) при касании к нему чувствуется дрожь. При включении в розетку чего либо иногда пробивает в руку. Ну наверное так объяснить. В простейшем случае возьмите лампу накаливания один конец в фазу, другой на землю. УЗО сработало? Если да то земля есть (под вопросом ее качество) Если лампа не горит, УЗО не сработало, значит нет контакта между земляным проводом и штырем, или штырем и землей. Проверяйте по участкам. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.7.2016, 12:13 |
28.7.2016, 12:15
Спасибо. А еще способы проверить работу заземления есть?
28.7.2016, 12:17
измерения.
28.7.2016, 12:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
сопротивление заземления измеряли? С помощью приглашённых спецов из электро лаборатории.
28.7.2016, 12:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не контур, металлосвязь. По идее можете и сами тестером/мегером - розетка-шина в щитке
28.7.2016, 12:21
Без спец оборудования из электролабаратории, без спец людей. Своими силами.
28.7.2016, 12:49
Я Вам уже написал как "по колхозному" проверить. Что не устраивает? Лампы накаливания нету? Возьмите утюг или другое чё нить по мощнее.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.7.2016, 13:01 |
28.7.2016, 13:54
Нет, это я понял. Просто может есть еще способы.
28.7.2016, 15:02
28.7.2016, 18:03
Если не обрыв "земли", то как вариант:
Лето-жара, грунт подсох -> сопротивление увеличилось. |
28.7.2016, 19:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 11:03 |
