не работает заземление
alexander77
сообщение 28.7.2016, 11:53
Пользователь №: 49707
Добрый день. Сразу оговорюсь что в электричестве я не чайник, но в данном вопросе ничего не могу понять. В частном доме сделано заземление. Все как положено по проекту. Но ни одна розетка в доме этого заземления не имеет. Хотя все сделано как нужно. ( от розетки 3х жильный на щиток, в щитке фаза ноль на узо, заземление на шину земли.) шина земли соответсвенно в хемлю к штярям.) В чем может быть проблема?
сообщение 28.7.2016, 12:00
Как определили, что "не работает заземление"? В чём это проявляется?
alexander77
сообщение 28.7.2016, 12:07
При включенном в эту розетку к примеру компьютер (моноблок с корпусом из алюминия) при касании к нему чувствуется дрожь. При включении в розетку чего либо иногда пробивает в руку. Ну наверное так объяснить.
Dimka1
сообщение 28.7.2016, 12:11
Пользователь №: 29924
В простейшем случае возьмите лампу накаливания один конец в фазу, другой на землю.
УЗО сработало?
Если да то земля есть (под вопросом ее качество)
Если лампа не горит, УЗО не сработало, значит нет контакта между земляным проводом и штырем, или штырем и землей. Проверяйте по участкам.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.7.2016, 12:13
alexander77
сообщение 28.7.2016, 12:15
Спасибо. А еще способы проверить работу заземления есть?
Dimka1
сообщение 28.7.2016, 12:17
измерения.
Andre_san
Пользователь №: 29561
сопротивление заземления измеряли? С помощью приглашённых спецов из электро лаборатории.
сообщение 28.7.2016, 12:19
Не контур, металлосвязь. По идее можете и сами тестером/мегером - розетка-шина в щитке
alexander77
сообщение 28.7.2016, 12:21
Без спец оборудования из электролабаратории, без спец людей. Своими силами.
Dimka1
сообщение 28.7.2016, 12:49
Я Вам уже написал как "по колхозному" проверить. Что не устраивает? Лампы накаливания нету? Возьмите утюг или другое чё нить по мощнее.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.7.2016, 13:01
alexander77
сообщение 28.7.2016, 13:54
Нет, это я понял. Просто может есть еще способы.
сообщение 28.7.2016, 15:02
Цитата(alexander77 @ 28.7.2016, 11:53) *
... в щитке фаза ноль на узо, заземление на шину земли. ...
"Ноль" до УЗО с "шиной земли" соединён?
Sinus
сообщение 28.7.2016, 18:03
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если не обрыв "земли", то как вариант:
Лето-жара, грунт подсох -> сопротивление увеличилось.
rosck
сообщение 28.7.2016, 19:08
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если на сухую бьет, напряжение более 30 вольт. Это говорит о том, что не все сделано как нужно. Кто выполнял монтажные работы? Покажите проект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 21:38
