электродвигатели
Вадим Валерьевич
сообщение 5.4.2007, 11:35
Пользователь №: 8465
Вадим Валерьевич
сообщение 5.4.2007, 12:27
элдвигатель 220в с кондером работает 5-10 мин. и перегревается. В чем может быть причина? кондер я так понимаю целый. ????
NAWWIZARD
сообщение 6.4.2007, 11:18
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502
А Вы его не перегружаете?..Может причина в конденсаторах или междувитковом замыкании..отнесите в электрообмоточный участок пусть порверят... icon_rolleyes.gif
user posted image
Вадим Валерьевич
сообщение 12.4.2007, 7:49
двигатель работает без нагрузки. в перемотку тоскал -говорят движок целый
andreich-1
сообщение 13.4.2007, 8:09
Пользователь №: 8060
Двигатель заводского исполнения? Если кондёр один, то есть пусковая обмотка, которая после пуска должна отключаться; либо дополнительный пусковой кондёр, который тоже должен отключаться после пуска. Если не отключить - быстрый перегрев. А звук при работе нормальный?
Гость_Вася Пончиков_*
сообщение 13.4.2007, 19:56
А крыльчатка стоит ?
Подшипники не развалились ? Попробуйте рукой вал провернуть - если грохочут - меняйте.
Напряжение в норме ?
Проверьте еще аз конденсатор.
Вадим Валерьевич
сообщение 18.4.2007, 13:01
Двигатель заводской(импортная мясорубка) подшипники в норме стоит один кондер без каких либо реле Если нет пускового реле как включается и отключается пусковая обмотка? icon_confused.gif
Flash
сообщение 19.4.2007, 9:31
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Стоп, а там точно не коллекторный мотор?
Если да, то как сильно искрят щётки при этом?
У мясорубки (бытовой) "импульсный" режим работы, как у кофемолки - в целом около 10 минут в день.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 1:45
