Безопасность зануления , Обсуждения способов обезопасить зануление
Гость_aleks-s_*
сообщение 23.7.2016, 15:09
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня есть очень волнующий вопрос о занулении. В виду того что в нашем доме отсутствует защитное заземление, а вместо такового используется зануление, а использование последнего не безопасно в случае обрыва общего нуля. Вопрос следующего содержания: Существует ли способ защиты зануления от проходящего по нему напряжения в случае обрыва общего нуля?
Буду крайне признателен за ответ(ы)!
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 17:53
Пользователь №: 14498
Реле напряжения, например. ШМЯК
off.open
сообщение 4.11.2016, 9:32
Пользователь №: 50389
Прочитав Ваш совет, ТС купит реле и "занулится", уверенный в своей безопасности ... "специалист" с форума разрешил!!! icon_sad.gif
сообщение 4.11.2016, 9:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Система TN-C официально запрещена форумом?
сообщение 4.11.2016, 9:42
Пользователь №: 9143
Цитата(off.open @ 4.11.2016, 9:32) *
Прочитав Ваш совет, ..
Реле напряжения - один из способов повышения безопасности.. Вы можете дополнить, своими советами, г-н Специалист. Если можете.
off.open
сообщение 4.11.2016, 10:12
А что, кто то это утверждал?
А Вам не кажется, что вместо совета по применению реле, он должен был посоветовать не делать это "зануление"?
По заданному вопросу, видно, что ТС знает, что при обрыве "нуля" появляется повышенное напряжение, а вот то, что при озвученной аварии, дополнительно, напряжение появится на корпусах приборов (если он "занулится"), его не предупредили.
А Вы дату вопроса смотрели? Какой смысл давать советы "в пустоту" ... как Вы заметили, я просто дал оценку ответа участнику форума.
сообщение 4.11.2016, 10:17
Пользователь №: 5663
Реле напряжения защитит технику, но безопасность не повысит, ибо речь шла о занулении и безопасности... А как оно организовано, нам неведомо (может просто ответвление от нулевого провода)
сообщение 4.11.2016, 10:29
Сначала найдите в правилах свой совет для типа TN-C и TN-C-S (там тоже есть PEN)
off.open
сообщение 4.11.2016, 10:32
Я Вас не понял ... какой совет я давал?
сообщение 4.11.2016, 10:43
Тема бывает и через годы поднимается icon_smile.gif Ваш совет (если дельный) не пропадет, не стесняйтесь, выкладывайте.. Тока в соответствии пожалуйста.
Да вот этот: " он должен был посоветовать не делать это "зануление"
Именно при ответвлении (в квартире) отключение на вводе (при перекосе) безопасность повысит. (про стопудовость речь не идет).
Бонус - повышение пож. безопасности.
off.open
сообщение 4.11.2016, 10:46
В соответствии чего?
"В соответствии"(с) чего разрешается "зануление" в квартирах?
сообщение 4.11.2016, 10:51
В соответствии с нормативами (не с советами по форумам).
off.open
сообщение 4.11.2016, 11:12
Цитата(Олега @ 4.11.2016, 11:51) *
В соответствии с нормативами...
Я наверно отстал ... дайте пожалуйста ссылки на нормативы, в которых разрешается "зануление" в квартирах.
...(не с советами по форумам).
Полностью согласен, но возникает вопрос ... на фига нужны тогда эти форумы?
сообщение 4.11.2016, 11:56
Тип TN-C в старом фонде соответствует нормативам своего времени. Не было в то время никаких типов, рулил термин "зануление". Хотя требования и напоминали местами даже TN-C-S. Поищите ПУЭ тех лет. Покуда не будет реконструкции, электроустановка здания продолжает эксплуатироваться в прежнем виде (на момент допуска).
Кому как.. Мне - поспрашивать, чего не догоняю. Подправить кривое понимание. Да мало ли ещё..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 3:20
