тп , минусы |
тп , минусы |
22.7.2016, 20:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть рабочая столбовая ТП, нужно что бы была, памятник так сказать, в тоже время под напряжением, но и ээ не кушала, если подать на три фазы ВН, фазу 220, потребления не будет? И какие минусы могут быть
22.7.2016, 21:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В смысле объединить три вывода ВН и на них подать фазу 220В?
Цепи нет и потребления тоже не будет. |
22.7.2016, 21:15
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Думается, чтобы сохранить ТП как объект, полезный в будущем, и требуется на него навешать некую полезную нагрузку - отчего же не пожалеть триццать копеек и не завесить туда хоть опору освещения? Типо надо, электрики в темноте спотыкаются.
Короче, вопрос политический, а не электрический. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.7.2016, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Потребление будет, но оно зависит от сопротивления изоляции обмотки ВН по отношению к заземленному баку.
22.7.2016, 22:00
Ну это копейки.
Пысы. Тему в курилку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.8.2016, 0:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Есть рабочая столбовая ТП, нужно что бы была, памятник так сказать, в тоже время под напряжением, но и ээ не кушала, если подать на три фазы ВН, фазу 220, потребления не будет? И какие минусы могут быть Какие могут быть минусы у переменного тока? Там ни минусов ни плюсов. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
2.8.2016, 17:38
смешно
что бы не создавать новую тему транс ТМ, на двух фазах стало 270 В и линейное 470 В. изоляция транса мегером - 5 МОм, на третьей 220 В. что могло произойти? если бы не изоляция, грешил на межвитковое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.8.2016, 19:40
смешно что бы не создавать новую тему транс ТМ, на двух фазах стало 270 В и линейное 470 В. изоляция транса мегером - 5 МОм, на третьей 220 В. что могло произойти? если бы не изоляция грешил на межвитковое А на высокой что? УВНК есть? Может, там ОЗЗ? А остальные линейные какие? 420? Сообщение отредактировал Roman D - 2.8.2016, 20:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.8.2016, 21:42
два по 420, одно 415
ОЗЗ это кто? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.8.2016, 22:56
два по 420, одно 415 ОЗЗ это кто? Однофазный Замыканий на Землю. Если нету ТН, придётся взять указатель. УВКН при разных уровнях напряжения пищит по-разному. А 470 в у нас где? Я тут пытаюсь сложить картинку. Пока не очень выходит. Надо векторку по низкой строить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.8.2016, 23:46
на ТП нет, только в 2 км. на ГПП
470 в РУ-0,4 завтра сопротивление попробуем померить про УВКН не понял, считаете по 10 кВ. приходит не то? тогда бы это было не только на этой ТП кстати резервный транс работает нормально -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.8.2016, 8:58
Вот если глянуть на получающуюся векторку:
- примерно так получается? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.8.2016, 9:31
5 МОм это ни о чем, очень низкое сопротивление изоляции и это какая обмотка ВН?
3.8.2016, 12:35
два линейных по 470
все обмотки масло кстати до 20 не держит сопротивление обмоток по ВН от 3 до 3,7 Ом короче в ремонт, пусть там смотрят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.8.2016, 13:36
данные измерений
3.8.2016, 21:36
Трансу юлдык
4.8.2016, 9:42
По ходу ещё что-то в РУ, иначе откуда 470.
4.8.2016, 10:13
второй то транс работает нормально, в РУ 10 и 0,4 по одной секции шин
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:50 |
