Отключаются на секунду розетки, а свет работает.
Alex123
сообщение 18.7.2016, 22:16
Пользователь №: 49654
Доброго времени суток.
На секунду отключаются все розетки в квартире. Свет при этом работает. Ранее была похожая проблема. Заменили автомат. Какое-то время всё было нормально, а сейчас опять время от времени стали отключаться. Отключается вне зависимости от нагрузки и того, сколько включено приборов в розетки. Когда заменяли автомат, то сказали, что если проблема не исчезнет, то надо будет менять всю проводку. Неужели только так кардинально можно исправить проблему? В чём может быть причина?
zendo057
сообщение 18.7.2016, 22:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Где то не контакт.
сообщение 18.7.2016, 23:50
Пользователь №: 9143
Цитата(zendo057 @ 18.7.2016, 22:51) *
Где то не контакт.
Сильно сказано Я ведь тоже так подумал, да сказать не успел.
Sinus
сообщение 19.7.2016, 2:28
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Не контакт скорее всего в распаячной коробке.
зы надеюсь нуль в щите проверили при замене автомата?
pro100-220volt
сообщение 19.7.2016, 7:44
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 49636
А я бы начал с осмотра розеток, может этот самый " не контакт " в какой проходной розетке. Надеюсь рассматривать вариант что розетки на одной фазе а освещение на другой не стоит ?
Alex123
сообщение 20.7.2016, 0:27
Уточню. Отключение розеток происходит всегда чётко на долю секунды. Если где-то не контакт, то почему он теряется всегда на строго одинаковый период времени? Бывает это не часто. Может несколько дней ничего не быть или ещё дольше, а может пару раз за день. Но всегда отключается на долю секунды. И всегда это происходит когда включён комп. Правда, он у меня почти всегда включён.
Сам я смотреть ничего не буду. Ни бум-бум в этом совсем. Просто хотел услышать вероятную причину.
И ещё, в двух местах, где горят обычные лампы накаливания, часто происходит мигание, а энергосберегающие лампы горят нормально. Связано это или нет? Или это две разные проблемы? И так ли это опасно? Можно ли всё оставить как есть?
Сообщение отредактировал Alex123 - 20.7.2016, 0:28
Sinus
сообщение 20.7.2016, 7:20
Уточняю. Скорее всего где то х**вый контакт.
Ixtim
сообщение 22.7.2016, 17:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
плюсану. Надо прогружать сеть и искать этот самый контакт
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 0:39
