Электролизер в качестве реостата.
Казаков
сообщение 12.6.2016, 22:31
Пользователь №: 49401
Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Вопрос такой.
Есть электроэрозионная установка (конденсаторная) Источник-сейчас -300вт 12в-транс и диоды.
Возможно будет другой.
Нужен реостат защита от тока кз + регулируемый. Его нет.
ВОПРОС-
Нельзя ли в качестве реостата использовать электролизер?
Простешее-2 пластины как у кипятильника из бритв. Опустить в ведро и пусть греет,пока не выкипит.
НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ ОН РАБОТАЕТ ИЛИ НАДО ВКЛЮЧАТЬ МЕЖДУ ТРАНСОМ И ВЫПРЯМИТЕЛЕМ?
И как его рассчитывать и менять сопротивление? Только площадью пластин или можно расстоянием между ними..
Dimka1
сообщение 13.6.2016, 8:23
Пользователь №: 29924
Цитата(Казаков @ 12.6.2016, 23:31) *
ВОПРОС-
можно. R какое?
Казаков
сообщение 13.6.2016, 8:58
Точного значения нет.
Нужна примитивная защита от кз,чтобы не греть обмотки и диоды особенно.
Если ток-ампер 25-то желательно.чтобы не сильно снижал.
А на регулировку ступенчато прибавлять.
На постоянном будет электролиз с водородом-не стоит.
Подключать в разрыв вторичной до моста.
(Кстати-насчет причины тепловыделения много написано,пришли к выводу что это-чисто сопротивление,электролиза НЕТ).
Dimka1
сообщение 13.6.2016, 9:11
В качестве реостата несколько ламп накаливания не подойдут? R нужно знать.
Казаков
сообщение 13.6.2016, 13:47
Сам начинаю немного проникаться,тем более что доделал выпрямитель и кое что прочитал и стараюсь переосмыслить.
R надо не только знать а регулировать.
Идея сводится к опусканию двух концов в ведро и регулировки R путем изменения расстояния между ними.
То есть использованию в качестве реостата никакого не электролизера.а просто самой воды.
Dimka1
сообщение 13.6.2016, 14:29
да я понял о чем речь. Регулируют глубиной опускания пластин (площадь) либо подсыпают соль. Но с рассчетами такого жидкостного реостата будет трудно. Здесь проще экспериментально
сообщение 13.6.2016, 14:52
Может сварочный балластник Вам подойдёт? Там, правда, регулировка ступенчатая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 16:56
