Частотный преобразователь cue 55kW , Отличается фактическая установка от внешней
uma
сообщение 15.7.2016, 8:39
Пользователь №: 26716
Здравствуйте, есть 3 насоса grundfos с частотными преобразователями grundfos CUE, при монтаже их налаживали наладчики. Не так давно сгорел один преобразователь и был закуплен такой же привод, с панели управления были введены все настройки такие же как и остальных( из управления подключена пусковая кнопка и аналоговый сигнал управления (4-20мА), управления идёт с преобразователя, заедается нагрузка с компьютера). При запуске с новым частотником при внешней установке 0%, фактическая установка равна минимальной мощности (параметр вводится и равен 12%, меньше не вводится), тогда как в остальных 0 внешней установки равен 0 фактической( хотя минимальная мощность на 2 приводе 25%, на 3-30%)! И так как задание идёт на 3 насоса параллельно, то привод с новым частотником грузится, на порядок сильнее, чем остальные! Как сделать, чтобы и у этого привода 0% веешней установки было равно 0% фактической, уже всю голову себе сломал, до вторника надо решить, потом кровь из носу надо пускать их, спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 22:12
