Магистральные сети жилого здания
Гость_проектировщик Владимир_*
сообщение 18.4.2007, 9:20
Подскажите пожалуйста:
каким способом можно проложить магистральные линии от ВРУ до стояков подъездных в жилом 9-ти этажном, 4-х подъездном доме, при условии, что тех этаж находиться на последнем этаже?
LZ
сообщение 18.4.2007, 11:25
Из: Москва
Пользователь №: 8334
А подвал есть?
сообщение 18.4.2007, 14:11
подвала нет, к сожалению, если б был, я не задал бы вопрос )
сообщение 18.4.2007, 14:13
LZ
сообщение 18.4.2007, 14:46
Из: Москва
А, что находится на 1 этаже? Он стоит на земле? Может быть тогда в грунте под домом организовать канал для прокладки кабелей. Тащить сети на последний этаж, а потом спускать их вниз нецелесообразно, большие потери.
Если первый этаж нежилой, тогда магистрали проложить полах.
сообщение 19.4.2007, 9:48
Да, первый этаж нежилой, в нем расположены магазины.
если прокладывать в каналах, доступ к котрым будет через магазины, то этот вариант не очень.
А вот в грунте, под первым этажем, я тоже думал
Что если в трубах, от ВРУ до подъездных стояков?
трубы можно расположить под полом, а выходы устроить к стоякам в подъездах
не будет ли это противоречить нормативной документации и как на практике сделать переходы из труб к магистральным стоякам в подъезде?
сообщение 19.4.2007, 9:50
LZ
сообщение 19.4.2007, 15:36
Из: Москва
В местах переходов от труб к стоякам нужноставить протяжные ящики, которые опять же будут обслуживаться из магазинов.
А, что техподполья совсем нет? А как проходит вода и тепло?
Есть еще вариант: проложить сети по потолку 1 этажа и зашить их строительными конструкциями с доступом из пола 2 этажа - в межквартирном коридоре 2 этажа в местах выхода сети ставятся протяжные ящики и далее в стояк.
PeterO
сообщение 20.4.2007, 11:19
Пользователь №: 8477
А фассад здания какой? Может попробуешь по фассаду дома тянуть 2 магистрали на каждые 2 подъезда, в подъездах ставить подъездные щиты со стояковыми автоматами и далее магистраль в трубах или в закладных каналах.
Гость_Тоха_*
сообщение 15.5.2007, 10:07
Мне кажется нужно либо по фасаду, либо через тех-этаж, ну и что потери большие......, в полу магазинов и под домом нельзя т.к. хозяива первого этажа быстрей всего будут против через свои владения какие-то сети пускать (эл.магнитные наводки, или вдруг аврия и ремонт - вскрывать пол что ли?), да и как сменяемость в этом случае обеспечивается, через протяжные ящики-в магазине, опять чето нето.
Пусть строители на фасаде предусмотрят что-нибудь!
Гость_AAS_*
сообщение 28.5.2007, 14:53
Если нет вариантов протянуть .Тяни линии вверх по стояку (самому ближнему до тех этажа , там по этажу разведешь в стояки других подъездов. Знаю архитекторы такую ерунду проектируют, хоть от аккумулятора все запитывай.
У меня дом в центре Москвы был , мне стояк вообще не запроектировали с 1на 2й этаж.
Через нежилые нельзя тянуть линии относящиеся к жилью.
Можно если на более высоком уровне кто- нибудть.возьмет все согласования и сдачу, откаты и т.д.
krooke
сообщение 28.5.2007, 15:59
Пользователь №: 8744
Согласен с Тохой и AAS
Таким образом сам один раз поступал, а по земле на улице не советую, лишняя возня будет.
PeterO
сообщение 29.5.2007, 10:14
Владимир. Ты бы не мог мне написать на energy73@mail.ru
Дело есть. Или по аське 420250632.
Жду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:12
