Датчик положения ДППК , Контроль целостности цепей датчика
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.7.2016, 16:55
Добрый день.
Возник вопрос по поводу ДБН В.2.2-15-2005 и его пункта 4.26, в котором говорится: "В шкафчиках пожарных кранов следует устанавливать кнопки, от которых должен поступать сигнал на запуск пожарных насосов... ... Кроме того, этот сигнал должен автоматически поступать от датчика положения пожарного крана, установленного так, чтобы сигнал поступил при открытии наполовину любого из пожарных кранов. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий питания датчиков."
Вопрос собственно в том, есть ли какие типовые схемы по поводу контроля целостности цепей этих датчиков или как вообще это реализуется, так как смотрел стандартные датчики ДППК (для вентилей AVH от Chang Der), к них переключающий контакт и как тогда можно контролировать целостность проводов подходящих к этому контакту?
Сообщений в этой теме
- Гость_Евгений_*   Датчик положения ДППК   13.7.2016, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:25
