Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
6.7.2016, 21:58
Здравствуйте!Прошу помощи.Был произведен ремонт силового трансформатора со снятием крышки, сливом масла и тд и тп.После того как произвели ремонт трансформатора фазное напряжение по низкой стороне стало 100 Вольт!При проверки фазировки непонятно какие данные .Может ли быть проблема в неправильно установленном ПБВ после ремонта?!Марку трансформатора не помню.
10.7.2016, 0:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Жаль, что создатели фильмов "Особенности национальной охоты (рыбалки)" и прочих особенностей не читают этот сайт, иначе они бы бросились снимать новый фильм из этой серии под названием "Особенности национального ремонта", где мастер (актёр А.И.Булдаков) говорил бы свою любимую фразу: "Ну вы, блин, даёте!"
-------------------- Забанен навечно!
10.7.2016, 15:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Судя по всему, ремонт был произведён, как бы это сказать, не совсем профессионально.
Первый вопрос - что и зачем делалась? Далее, проводились ли положенные испытания. А если испытания не проводились, как же так транс в розетку включили? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.7.2016, 10:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49150 |
Обмотки соединили не правильно по ВН
11.7.2016, 15:39
Марку трансформатора не помню... Вопрос был задан случайно попавшим на форум троллем и не подразумевает получение ответа... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.7.2016, 16:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49626 |
Всем привет. Есть проблема с силовым трансформатором 6\0,4 кВ, вывели в ремонт продули, помыли изоляторы, взяли масло на пробой масло прошло испытание. Изоляция ВН\НН, ВН\бак, НН\бак соответственно 33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С. Измерили омическое сопротивление обмоток все в норме... Как быть, что делать? По ПТЭЭП вроде как не проходит... Снять все изоляторы и проверить мегомметром изоляцию...
Сообщение отредактировал etlvlz - 13.7.2016, 16:32 |
13.7.2016, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Как быть, что делать? По ПТЭЭП вроде как не проходит... Решать ответственному за ЭХ, наверное... А по нормам не проходит.... Прийдётся опять разбирать, сушить активную часть. Снять все изоляторы и проверить мегомметром изоляцию... Попробуйте, в порядке эксперимента. Может на изоляторах от помывки налёт какой-нибудь остался? |
13.7.2016, 20:46
33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С. Ну у вас и жара. Может, с измерениями чтот не так? Может, мегер хреновый и при такой температуре не работает? или концам измерительным ж.п.? Подождите человеческой температуры и замерьте другим комплектом приборов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2016, 8:16
Решать ответственному за ЭХ, наверное... А по нормам не проходит.... Прийдётся опять разбирать, сушить активную часть. Попробуйте, в порядке эксперимента. Может на изоляторах от помывки налёт какой-нибудь остался? Понятно, что решать отв. ЭХ... Изоляторы помыли бензином , а после спиртом протерли там все нормально единственное на соединениях к баку может и то это вряд ли, так для успокоения.... Ну у вас и жара. Может, с измерениями что не так? Может, мегер хреновый и при такой температуре не работает? или концам измерительным ж.п.? Подождите человеческой температуры и замерьте другим комплектом приборов. Да в тени под сорок это просто ад, а железяки нагреваются кошмар.... не с мегером все порядке MIC-2500 Сонеловский да и второй ввод на ТП показал нормальную изоляцию. Человеческая температура минимум придет в сентябре. |
14.7.2016, 10:06
А как там силикагель поживает?
14.7.2016, 10:19
14.7.2016, 10:28
не все с забором масла в порядке с нижней точки и полосканием бутылей, здесь все в норме, сегодня поменяли на др транс, этот на дальнейшие пытки... будим искать.
14.7.2016, 10:44
Это хорошо!
Был случай (занимаюсь ремонтом трансформаторов) доливки какого-то "левого" масла. Изоляция "упала" - разбор, промывка, сушка..... |
14.7.2016, 13:45
Прочитаешь всё это и потом уже ничему не удивляешься, почему у нас тысячетонные гидрогенераторы по машинным залам летают, атомные реакторы взрываются и происходят прочие "необъяснимые" вещи...
Вопрос: "А как там силикагель поживает?" Ответ: "А что такое силикагель и нафига он нужен?" Нет слов, одни лишь мысли, да и те - матом! Таких "ремонтников" на пушечный выстрел к трансформаторам нельзя допускать! Скорее всего до "ремонта" трансформатор был ещё живой, но его угробили безграмотными действиями. Как это теперь доказать? А никак, потому что не удосужились выполнить испытания и измерения ДО НАЧАЛА ремонта и теперь не с чем сравнить, что было и что стало после того, как Изоляторы помыли бензином , а после спиртом протерли там все нормально... -------------------- Забанен навечно!
14.7.2016, 14:05
Ваня Иванов Крик души?
Зачем так категорично? |
14.7.2016, 14:26
Не понял Ваш сарказм. Чем плохо мыть бензином, а после спиртом смыть. Не все организации живут на широкую ногу что бы спирт бочками получать и купаться в нем... Да и оборудование которому 50-60 лет нет ни схем, ни тех документации и по хорошему менять его, а мы донашиваем все из СССР.
14.7.2016, 15:05
Ваня Иванов Крик души? Зачем так категорично? нее... эйфория и ЧСВ вчерашнего студента, -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.7.2016, 16:50
с мегером все порядке MIC-2500 Сонеловский да и второй ввод на ТП показал нормальную изоляцию. Человеческая температура минимум придет в сентябре. Всё-таки для данного прибора рабочий диапазон 0...+40, и протокол уже официальной силы не имеет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2016, 17:58
15.7.2016, 0:04
50-60С" я имел ввиду это температура обмотки... Теперь понял. А высоковольтные испытания транс проходил? Или до этого дело не дошло? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 9:43 |
