Подстанция , Перекос фаз
Гость_dimas_bog_*
сообщение 6.7.2016, 16:26
Подскажите чайнику. Есть подстанция ТМГ100/10
Выход 400V 144,5А. Нагрузка по фазам 60а 40а 40а. В итоге имеем напряжения на 2 фазах около 210, а на третьей 250 вольт. Вопрос нормально это для этогй подстанции или все таки в ней какая то проблема. Заранее благодарен.
rosck
сообщение 6.7.2016, 16:47
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Без нагрузки напряжение какое?
Гость_dimas_bog_*
сообщение 6.7.2016, 16:54
Без нагрузки 228 на всех ровно
ЛЕША
сообщение 6.7.2016, 17:17
Пользователь №: 14498
А где поводили измерения?
На самих шпильках 0,4кВ трансформатора или в другом месте?
Гость_dimas_bog_*
сообщение 6.7.2016, 17:46
На шпильках
сообщение 6.7.2016, 17:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Мерим мостом омическое сопротивление обмоток с обоих сторон.
Гость_dimas_bog_*
сообщение 6.7.2016, 18:28
Насколько я понимаю мерить должна обслуживающая организация. Вызываем они что то проверяют и утверждают что все нормально-проблема в потребителях. Мне надо понять нормально
Гость_dimas_bog_*
сообщение 6.7.2016, 18:35
Надо понять нормально ли при таких несимметричных токах такой перекос по напряжению.
сообщение 6.7.2016, 18:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
При нагрузке менее половины мощности такие провалы недопустимы... а, стоп!
Гость_dmas_bog_*
сообщение 6.7.2016, 19:03
Да нет. В центре города, хоть и небольшого
сообщение 7.7.2016, 9:06
Какая схема соединения обмоток: звезда-звезда или треугольник-звезда? Трансформаторы этого типа могут быть как в той, так и в другой модификации. В первом случае - а хрен его знает. Во втором можно предположить плохой контакт в одной из фаз на стороне высокого напряжения. То ли на питающей линии, то ли на обмотке трансформатора, то ли на выводах. Последний случай - самый постой. Выведите в ремонт, почистите и протяните болты. Заодно и осмотрите смежные элементы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 10:40
