Как правильно подключить конфорку , Подскажите как правильно подключить конфорку на 1500Вт
blondyk
сообщение 5.7.2016, 14:01
Пользователь №: 49569
Здравствуйте! Была конфорка на 1500Вт с разьемным соединением с разноцветными 4мя проводами и на конфорке было обозначение контактов в таком порядке 1 2 4 3 Я купил конфорку с клемником под 4ре провода с обозначением контактов 1 2 3 4 И вопрос при переделки на клемник сожаю 1 на 1 и 2 на 2 а вот 3 и 4 меняю местами. Правильно делаю?
Null
сообщение 5.7.2016, 15:41
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Это будет наугад. Для правильного подключения нужно измерить сопротивления между всеми контактами и предоставить диаграмму состояния контактов переключателя (какие контакты замкнуты, какие разомкнуты при различных положениях переключателя).
blondyk
сообщение 5.7.2016, 15:53
Спасибо за ответ! Поищу вольтметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:20
