Помогите определить и подключить электродвигатель , Нужна помощь
Михаил (Дрогичин...
сообщение 30.6.2016, 14:48
Пользователь №: 49529
Ребята выручайте,.. Электродвигатель про него я ничего не знаю... как его подключить. если:
показания сопротивлений:
1. между любыми тремя нижними контактами около 47-50 ом.
2. Между верхним и любым из нижних около 25-27 ом.
Все. Больше данных нет. шильдик нечитаем. спс[
rosck
сообщение 1.7.2016, 20:40
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
По этим данным можно только понять, что он трехфазный. Ка кое родное напряжение и частота не известно. Если двигатель использовался в обычной сети то ему нужно подключить на свободные шпильки, которые снизу ,три фазы. Если родное напряжение меньше он сгорит. Такие эксперименты должен делать электрик.
Сообщение отредактировал rosck - 1.7.2016, 20:45
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.7.2016, 20:48
Хорошо бы ещё сопротивление изоляции мегаомметром померять.
rosck
сообщение 1.7.2016, 21:03
И потребляемый ток и предусмотреть защиту от КЗ перед включением.
Сообщение отредактировал rosck - 1.7.2016, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:32
