4-полюсное УЗО для однофазной сети
ladoga1242
сообщение 28.6.2016, 18:46
Пользователь №: 49452
Всем участникам форума - здравствовать.
На днях заказал в на юлмарте 2-полюсное узо, которое планировал поставить после двухполюсного АВ и подключить на него всю нагрузку (ибо вся проводка разведена одним 2-жильным проводом). Но по ошибке вместо 2-полюсного привезли 4-полюсное УЗО. Я так предполагаю, что разницы для меня нет, но хотелось бы услышать мнения опытных электриков по этому вопросу.
Заранее признателен всем участникам обсуждения.
сообщение 28.6.2016, 19:00
Пользователь №: 27849
Правильно .Cтавьте .
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.6.2016, 19:03
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 28.6.2016, 20:39
Пользователь №: 5663
Цитата(moshkarow @ 28.6.2016, 19:00) *
Правильно...
Только фазу на предоложенной картинке через первый полюс пропускать надо, иначе не будет работать кнопка "тест"(см. схему вд1-63)
ladoga1242
сообщение 4.7.2016, 9:25
Вчера поставил УЗО (Legrand 40A 30мА 4п), но кнопка теста не работает, куда бы я ни сажал фазный провод. В этой связи вопрос: в чем может быть причина и стоит ли вообще обращать внимание на эту кнопку, либо же лучше УЗО вернуть по горячим следам?
сообщение 4.7.2016, 16:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Похоже вы умудрились из множества "нормальных" УЗО, у которых кнопка ТЕСТ подключена к нейтрали и фазе, поставить УЗО, кнопка которого подключена к двум фазам. Посмотрите на схемку на самом УЗО. icon_biggrin.gif
ladoga1242
сообщение 6.7.2016, 18:10
УЗО на даче и посмотреть не могу, но на 99% (насколько помню картинку на корпусе) причина в этом. Вопрос остаётся открытым: можно ли проверить работоспособность УЗО без специальных инструментов?
сообщение 6.7.2016, 19:46
ladoga1242, резистором 5-7 кОм, подключенным на любой полюс УЗО на выходе и на второй полюс на входе. Или лампочкой (контролькой) 40 Вт.
сообщение 6.7.2016, 22:47
Подключите это УЗО, используя фазные полюса, которые идут на кнопку. Ничего страшного в том, что нейтраль будет подключена к фазным полюсам. Всё в мире относительно. icon_biggrin.gif Есть четырёхполюсные УЗО, вообще без выделенного нейтрального полюса.
Возможно по входу может понадобиться перемычка с фазного полюса к которому подключена нейтраль, на вход полюса нейтрали, но может и не понадобится.
ladoga1242
сообщение 8.7.2016, 8:29
Наверное, последний глупый вопрос. Насколько я понимаю, 4-полюсное УЗО отключается при перекосе тока между нейтралью, с одной стороны, и тремя фазами, с другой стороны. Если это верно, то каким образом УЗО будет работать при подключении и фазы, и нейтрали к фазным вводам?
Valerapol
сообщение 8.7.2016, 9:18
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Немного не правильно. УЗО срабатывает при геометрической сумме токов в фазных и нулевом проводниках больше, чем ток срабатывания УЗО.
сообщение 8.7.2016, 12:53
Да не надо акцентировать фазные, нейтральные, просто УЗО рвёт цепь когда сумма токов через все полюса превышает установленный диф.ток для этого УЗО.
Но совсем не обязательно, что УЗО должно рвать все полюса. Существуют УЗО, которые не рвут полюс N, но об этом всегда можно узнать из паспорта и картинки-схемы на самом устройстве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 14:47
