Схема Подключения
Гость_Глеб_*
сообщение 27.6.2016, 22:07
Нужно сделать по такой схеме
переходник с 25мм" на сечение поменьше например 4мм (по нагрузке все в норме просто нет желания перекладывать 25мм)
при этом с воздушки приходит 3 фазы две из которых я хочу оставить заглушенными допустим на этапе переходника(ОНИ ПОНАДОБЯТСЯ ПОЭТОМУ ОТКЛЮЧАТЬ ОТ ВОЗДУШКИ НЕ ХОЧУ.)
далее автомат - далее счетчик - опять автомат - после автоматы по помещениям
АВТОМАТ перед счетчиком мне нужен т.к как часто бывают замыкания на лини от деревьев,и т.д, скачки напряжения...
ВОПРОСЫ:
Автомат перед счетчиком нужно ставить верх ногами так сказать, что бы он работал в обратном направлении или???
Как правильно сделать???
Что использовать для перехода сечения???
S-cream
сообщение 27.6.2016, 22:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Откуда вы взяли про вверх ногами? И что для вас вверх ногами? Вы думаете, что от того, как расположен автомат, зависит, в какую сторону он осуществляет защиту? Спасибо, это забавно.
сообщение 27.6.2016, 22:14
Ну ветка вроде соответствующая!
Да я так думал ! и думаю , пока не кто не ответил что я не прав. Увидел только неуместную иронию.
По этому и задал вопросы как сделать что использовать!!
сообщение 27.6.2016, 22:17
Автомат защищает участок, который после него от источника питания (подстанция, линия) от замыканий снаружи он не защитит, переходником может быть этот же автомат или это
Гость_Глебычь_*
сообщение 27.6.2016, 22:19
Что защитит от замыканий снаружи??
спасибо
Гость_Глебычь_*
сообщение 27.6.2016, 22:20
а где продают автоматы под сечение 25??
S-cream
сообщение 27.6.2016, 22:21
Из: Калуга
автомат без разницы как ставить, но лучше - ввод сверху, вывод снизу. В качестве переходника можно использовать тот же автомат, если 25 кабель влезет. Другие варианты - я бы посмотрел для начала как и куда и чем у вас там организовано. Если это все в щите, ящике, то можно вообще изолентой обойтись с двумя "ненужными" фазами. А как они, эти три фазы, с учетом повязаны?
сообщение 27.6.2016, 22:25
В магазине продают, тот же С16 подойдёт
Для защиты - реле контроля напряжения
Гость_Глебычь_*
сообщение 27.6.2016, 22:27
Что защитить от замыканий из вне??
я поэтому и поднял этот вопрос, все на изоленте а хочется опечатать что бы если будет утечка не возникало ко мне вопросов
все в шкафу
Гость_Глебычь_*
сообщение 27.6.2016, 22:33
у меня кабель треугольный или типа того не знаю как правильно называется, из-за этого думаю что не войдет в автомат
S-cream
сообщение 27.6.2016, 22:42
Из: Калуга
Типоразмеры разные бывают. Спрашивайте в специализированных, ориентированных на профессиональных электриков, магазинах. Ну, в крайнем случае обработайте напильником 1 см от края до нужного размера. Это если они увас не под напряжением.
Заводите все три фазы на счетчик и на автоматы. Сколько фаз использовать после автомата - это ваше дело.
Гость_Глебычь_*
сообщение 27.6.2016, 22:47
Вообщем делать по схеме
1, Линия
2, Реле контроля напряжения
3, Автомат
4, Счетчик + автоматы на ноль\фазу
Исправьте если нужно!?
Если все в норме встает вопрос как это все спрятать и опечатать при этом что бы все автоматы можно было включать\выключать
Все это у меня в шкафу, но внутри хочу придумать какую либо коробку и опечатать.
Спасибо
Гость_Глебычь_*
сообщение 27.6.2016, 23:22
не где не могу найти схемы как подключить реле перед счетчиком
сообщение 27.6.2016, 23:44
На ноль автоматы не ставятся, после счётчика автоматы опечатывать не обязательно
Подключение реле в интернете
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2016, 8:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Господин Глеб или Глебыч, как вас там. Вы посадите своего ребенка в автобус, если знаете, что водитель его за рулем ВООБЩЕ первый раз? То есть, не первый день после сдачи экзаменов на права, а ВООБЩЕ ни разу не водил его? Чайник в электрике, да еще и на таких местах - сродни такому водителю. Позовите профессионала, вам все сделают. Не знаю, откуда вы, а у нас сборка подобного щита не больше 3 тыс. А в среднем можно и полуторами обойтись. И даже полупьяный сельский дядя Вася будет менее опасен, чем вы.
сообщение 28.6.2016, 16:31
Пользователь №: 27849
берете
Модули держатели предохранителей МДП
реле напряжения
или
реле напряжения
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.6.2016, 16:28
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 23:27
